Una superficie è un file raster che contiene informazioni di elevazione. Utilizzare l'assegnazione dei temi affinché la superficie rifletta la relativa elevazione.
Nota: In questo esercizio viene utilizzata la Carta geotopografica AnalyzeMap1.dwg creata nell'esercizio precedente.
Come aggiungere una superficie alla Carta
- Fare clic su
- Nella finestra Connessione dati, in Connessioni dati per provider, fare clic su Aggiungi connessione Immagine raster o superficie, quindi su
accanto a File o cartella di origine.
- Nella finestra di dialogo Apri, individuare il file ENTERPRISE.dem, selezionarlo e fare clic su Apri.
Cercare il file nel percorso in cui sono stati copiati i dati di esempio.
- Nella finestra Connessione dati, fare clic su Connetti.
Nota: Il Sistema di Coordinate per il file DEM è UTM27-10. Nel Set di strumenti AutoCAD Map 3D i dati di tale sistema vengono automaticamente convertiti nel Sistema di Coordinate specificato per la mappa.
- Fare clic su Aggiungi a Carta.
- Chiudere la finestra Connessione dati per visualizzare la superficie nella Carta.
Come applicare lo stile alla superficie
- In Gestione visualizzazioni, selezionare il layer ENTERPRISE contenente la superficie.
- Fare clic su
- Creare una tavolozza per il tema.
- Nell'Editor di stile, in Stile raster per l'intervallo di scala 0 - Infinito, fare clic sulla freccia verso il basso nel campo Stile. Selezionare Tema, anche se è già selezionato.
Fare clic sulla prima voce Stile e selezionare Tema.
- Nella finestra di dialogo Tema, in Specifica tema, fare clic su Tavolozza e selezionare Tavolozza USGS National Map.
- Fare clic su OK, quindi su Applica. Chiudere l'Editor di stile.
- Aggiungere l'esagerazione per vedere più chiaramente le differenze di elevazione.
- Nella barra di stato sotto la Carta geotopografica, fare clic sulla freccia verso il basso accanto a Esagerazione verticale.
- Selezionare 25x nell'elenco.
- Aggiungere le curve di livello per creare una Carta topografica.
Ogni curva di livello collega i punti che si trovano alla stessa elevazione sulla superficie. Le linee consentono di determinare l'elevazione in corrispondenza di una posizione specifica sulla superficie, cosa che permette di chiarire e analizzare il terreno di una superficie 3D.
- In Gestione visualizzazioni fare clic con il pulsante destro del mouse sul layer della superficie e scegliere Crea layer curve di livello.
- Nell'elenco Intervallo elevazione curve di livello della finestra di dialogo Genera curva di livello, selezionare 20.
- Lasciare Unità impostato su Metri.
- Nell'elenco Curva di livello principale ogni, selezionare 4. Con questa impostazione viene applicato il grassetto ad ogni quarta curva di livello.
- Selezionare Etichetta elevazione. In questo modo le etichette vengono applicate solo alle curve di livello principali, ovvero quelle in grassetto.
- Per Crea curve di livello come, selezionare Polilinea.
- Fare clic su OK.
Nota: Per applicare le etichette alle curve di livello intersecanti, utilizzare l'Editor di stile per cambiare lo stile per il nuovo layer di curve di livello (non il layer di superficie). È inoltre possibile utilizzare questo metodo per cambiare il colore o lo stile delle curve di livello.
- Selezionare il layer di curve di livello in Gestione visualizzazioni e fare clic su Stile.
- Nell'Editor di stile fare clic su
accanto alla voce Etichetta entità geografiche per "IsMajor=False".
- Fare clic su Aggiungi etichetta.
- Selezionare Elevazione come Testo dell'etichetta.
- Fare clic su Applica, quindi su Chiudi.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Aggiunta di un layer sulla superficie.
