すべての数値計算、関数計算、幾何計算を行うことができ、変数の作成や使用、計測単位の変換を行うこともできます。
QUICKCALC[クイック計算] (コマンド) 検索
次のオプションが表示されます。
一般関数のクイック計算を実行します。
入力ボックスをクリアします。
履歴領域をクリアします。
コマンドのプロンプトに対して、入力ボックスの値を貼り付けます。他のコマンドを実行中に QUICKCALC コマンドを割り込みで使用した場合は、このボタンは表示されず、代わりに計算機の下部に[適用]ボタンが表示されます。
点の座標を計算します。
2 点間の距離を計算します。計算された距離は、常に単位なしの十進数として表示されます。
2 点の角度を計算します。
4 点の交点を計算します。
以前に評価された式の実行履歴が表示されます。履歴領域のショートカット メニューには、選択した式をクリップボードにコピーするなど、いくつかのオプションが用意されています。
式を入力したり取得するためのボックスです。
[クイック計算]のすべての関数領域を非表示または表示します。ボタンを右クリックし、個々の関数領域を選択することにより、表示または非表示にすることもできます。
数式の数字や記号を入力するための標準的な計算機のキーパッドを提供します。
三角関数、対数関数、指数関数など、各種の技術計算で一般的に使用される式を評価します。
計測単位を、ある単位から他の単位に変換します。[単位変換]領域は、単位が付いていない十進数の値にのみ対応しています。
リストから、[長さ]、[面積]、[体積]、[角度]のいずれかを選択します。
変換元の計測単位のリストが表示されます。
変換先の計測単位のリストが表示されます。
ボックスに、変換する値を入力します。
指定した単位が変換され、変換後の値が表示されます。
変換後の値を入力ボックスに返します。
定義済み定数および定義済み関数へのアクセスを提供します。[変数]領域を使用して、新しい定数や関数を定義したり格納することができます。
定義済みサンプル変数、およびユーザ定義変数を格納します。
サンプル変数は、関数とオブジェクト スナップを組み合わせた一般的な式です。次の表に、リスト内の定義済みサンプル変数を示します。
サンプル変数 |
元の変数 |
説明 |
dee |
dist(end,end) |
2 つの端点間の距離を返します。 |
ille |
ill(end,end,end,end) |
4 つの端点で定義された 2 本の線分の交点を返します。 |
mee |
(end+end)/2 |
2 つの端点間の中点を返します。 |
nee |
nor(end,end) |
XY 平面の単位ベクトルと 2 つの端点間の法線を返します。 |
rad |
rad |
選択した円、円弧、ポリライン円弧の半径を返します。 |
vee |
vec(end,end) |
2 つの端点のベクトルを返します。 |
vee1 |
vec1(end,end) |
2 つの端点の単位ベクトルを返します。 |
[変数の定義]ダイアログ ボックスを表示します。
[変数の定義]ダイアログ ボックスを表示し、選択した変数を編集できるようにします。
選択した変数を削除します。
選択した変数を入力ボックスに返します。
