Autodesk Civil 3D Object Enabler の最新情報については、https://www.autodesk.com/aecobjenabler-jpn を参照してください。
このバージョンの Autodesk Civil 3D Object Enabler でサポートされる図面のバージョンは?
Autodesk Civil 3D Object Enabler は、旧バージョンの AutoCAD Land Desktop で作成されたオブジェクトをサポートしています。ただし、旧バージョンで作成された図面を Autodesk Civil 3D Object Enabler を使用して開き、その後この図面を保存すると、AutoCAD Land Desktop 2009 で図面を作成したかのように、オブジェクトのバージョンが 2009 バージョンになります。
Autodesk Civil 3D Object Enabler は、AutoCAD Architecture Object Enabler と同じですか?
いいえ。Autodesk Civil 3D Object Enabler と AutoCAD Architecture Object Enabler は異なります。AutoCAD または(AutoCAD Land Desktop 以外の) AutoCAD ベースのアプリケーションのいずれかで AutoCAD Land Desktop オブジェクトを表示する場合は、Autodesk Civil 3D Object Enabler を使用する必要があります。
Autodesk Civil 3D Object Enabler は 2021 より前のバージョンの AutoCAD にインストールできますか?
いいえ。このバージョンの Autodesk Civil 3D Object Enabler をインストールできるのは、AutoCAD 2021 ベースの製品のみです。
AutoCAD ベースのアプリケーションで AutoCAD Land Desktop の図面を表示するためには、Autodesk Civil 3D Object Enabler をインストールする必要がありますか?
いいえ。AutoCAD プロキシ グラフィックス メカニズム(AutoCAD R13 以降)により、AutoCAD または図面ファイルを読み込むことができる他のオートデスク製品で、AutoCAD Land Desktop オブジェクトを表示することができます。図面を保存する前に、プロキシ グラフィックスをオンにします。
Autodesk Civil 3D Object Enabler とプロキシ グラフィックスはどう違うのですか?
Autodesk Civil 3D Object Enabler にはプロキシ グラフィックス メカニズムのような相互運用性はありません。プロキシ グラフィックスは、オートデスクの全製品の間で相互にファイルを利用できるように使用される共通要素です。Autodesk Civil 3D Object Enabler は、より強固な互換性を AutoCAD ユーザに提供し、Land オブジェクトの機能を利用できるようにします。
このバージョンの Autodesk Civil 3D Object Enabler を旧バージョンで使用できますか?
いいえ。旧バージョンで利用できる Autodesk Civil 3D Object Enabler のバージョンがあります。詳細については、https://www.autodesk.com/aecobjenabler-jpn を参照してください。
Autodesk Civil 3D Object Enabler の使用方法は?
Autodesk Civil 3D Object Enabler は一度インストールすれば、既存の AutoCAD 構成に合わせて自動的に作動します。AutoCAD Land Desktop のオブジェクトを含む図面ファイルを開くと、そのオブジェクトが「有効」になり、AutoCAD ソフトウェアのコマンドを使用して直接編集することができます。Autodesk Civil 3D Object Enabler に関連するメニュー、ツールバー、コマンド ライン機能はありません。Autodesk Civil 3D Object Enabler では、AutoCAD Land Desktop オブジェクトに既存の使い慣れた AutoCAD コマンドを使用することができるので、新しい機能を学習する必要がありません。
Autodesk Civil 3D Object Enabler を使用してインテリジェント オブジェクトを作成することができますか?
Autodesk Civil 3D Object Enabler を使用して新しいオブジェクトを作成するコマンドはありません。ただし、既存のオブジェクトをコピーできるため、そのインテリジェンスは保持されます。
Object Enabler がインストールされている AutoCAD Map 3D で、AutoCAD Architectural Desktop 図面や AutoCAD Land Desktop 図面に対してマップ クエリーを実行するときに、作図単位をコントロールする方法は?
マップ クエリーの作成を実行するときに作図単位をコントロールするには、Autodesk Civil 3D Object Enabler に追加された -aecdwgunits コマンドを使用できます。
このコマンドを使用すると、AutoCAD Land Desktop 図面や AutoCAD Architectural Desktop 図面のように単位が異なる図面を検索するクエリーの作成を実行する前に、作図単位を設定できます。
コマンド ラインでこのコマンドを使用するには、-aecdwgunits と(ダッシュを含めて)入力し、表示されるプロンプトに従って作図単位を設定します。これらのプロンプトで、作図単位、作図単位の表示形式、長さの単位の表示精度、他の図面のオブジェクトの挿入時に尺度を変更するかどうかをコントロールします。挿入時の尺度変更のプロンプトを次に示します。
挿入時に他の図面のオブジェクトを尺度変更しますか?[はい(Y)/いいえ(N)] <はい>:
マップ クエリーの作成を使用して AutoCAD Land Desktop と AutoCAD Architectural Desktop の図面を組み合わせるときは、いずれかの図面を検索する前にこのプロンプトに対して[はい]と応えます。そうしないと、図面が適切に尺度変更されないことがあります。
現在の図面に図面設定オブジェクトがない場合、このコマンドを使用すると、指定した設定で図面設定オブジェクトが作成されます。
Autodesk Civil 3D Object Enabler のインストール方法は?
Autodesk Civil 3D Object Enabler は、お使いの製品メディアからインストールできます。最新バージョンは、オートデスクの Web サイト https://www.autodesk.com/aecobjenabler-jpn からダウンロードできます。
Autodesk Civil 3D Object Enabler のインストール環境を配布する方法は?
Autodesk Civil 3D Object Enabler はフリーウェア アプリケーションなので、図面を表示する必要があるユーザに自由に配布することができます。ただし、Autodesk Civil 3D Object Enabler 単独では図面を表示することはできません。
Autodesk Civil 3D Object Enabler が適切にインストールされ実行されていることを確認する方法は?
1 つまたは複数の AutoCAD Land Desktop カスタム オブジェクトを含む図面を開くと、AutoCAD のコマンド ラインに AecBase40 および AecCivilBase モジュールがロードされたことを知らせるメッセージが表示されます。Autodesk Civil 3D Object Enabler をインストールすると、このプログラムが Microsoft® Windows® の[コントロール パネル]の[プログラムのアンインストールまたは変更]リストに追加されます。
図面を開いたときに依然として[プロキシ情報]ダイアログ ボックスが表示されるのはどうしてですか?
AecDraft.arx に関する AutoCAD の[プロキシ情報]ダイアログ ボックスは、Land Desktop のダイナミック線分ラベル オブジェクトを含む図面を開いたときに表示されます。
Autodesk Civil 3D Object Enabler に影響する AutoCAD の変数はありますか?
Autodesk Civil 3D Object Enabler を使用するときは、AutoCAD の[オプション]ダイアログ ボックスの[オブジェクト検出時/コマンド発行時]オプションを使用することをお勧めします。
[オブジェクト検出時/発行時]オプションを使用するには
このオプションは図面に存在するカスタム オブジェクトをチェックして、ARX/DBX アプリケーションをロードします。
Autodesk Civil 3D Object Enabler を使用してカスタム オブジェクトを表示する場合は、[ObjectARX アプリケーションのディマンド ロード]オプションを[カスタム オブジェクト検出時]または[オブジェクト検出時/コマンド発行時]に設定してください。
