ラーニング ビデオ
このページには、簡単にブラウズすることができるように、カテゴリー別に分類されたすべてのラーニング ビデオがリストされます。
注: AutoCAD Map 3D ツールセットに関する紹介ビデオにアクセスするために次のリンクを使用することもできます。
データの準備
メタデータを表示する(1:12)
メタデータを編集する(1:20)
座標系の新しいユーザ インタフェース(2:03)
座標系を入力データに設定する(1:05)
座標系を割り当てる(1:05)
グリッド ファイルから測地変換を作成する(2:18)
データを取り込んで再投影する(1:05)
区画を地理参照する(2:00)
図面オブジェクトをクリーンアップする(1 分 50 秒)
USNG、または、経緯度形式でグリッドを作成する(2:10)
線形参照システムを定義する(4:44)
データ変換
DWG 画層を SDF 形式に書き出す(1:55)
SDF データを図面オブジェクトとして読み込む(1:05)
スタイル設定した DWG オブジェクトを SDF フィーチャに書き出す(2:10)
スタイル設定されたオブジェクトから作成されたフィーチャを表示する(1:05)
現在のマップを AutoCAD に保存する(0:40)
変換されたマップを表示する(0:55)
マップをプレーンな AutoCAD 形式で保存する(2:27)
データをインダストリ モデルに変換する(3:33)
データ アクセス
複数のイメージを 1 つの画層に取り込む(1:20)
イメージを挿入する(1:05)
イメージを位置合わせする(1:35)
Web サービスからラスター イメージを追加する(1:05)
区画を単純なジオメトリに変換する(0:50)
AutoCAD Civil 3D からデータを取り込む(0:50)
ODBC データベースから点データを取り込む(2:00)
測量データを管理する(2:38)
アタッチされた DWG ファイルをクエリーする(1:10)
FDO データをクエリーする(1:05)
データの編集
マルチユーザ環境で DWG ファイルを編集する(1:45)
新しいフィーチャをドラフトする(1:15)
複数の FDO 画層をクエリーする(1:05)
データベースまたはデータ ストアに格納されているフィーチャを編集する(1:20)
PEDIT を使用してライン フィーチャを選択する(1:15)
[距離/距離]メソッドを使用して点を追加する(1:30)
[方位/方位]メソッドを使用して点を追加する(1:20)
区画フィーチャを分割する(1:05)
既存のジオメトリから新しいフィーチャを作成する(1:50)
フィーチャをチェック アウトしてオフラインで編集する(0:55)
オフラインで編集した後にフィーチャをチェック インする(0 分 45 秒 )
データテーブルの透過性を設定する(0:45)
データテーブルで自動ズームを使用する(0:40)
データテーブルで自動スクロールを使用する(0:50)
選択したフィーチャのレコードを書き出す(1:15)
データ管理
インダストリ モデル ワークショップ(13:00)
新しい SDF ファイルを作成し、スキーマを読み込む(1:25)
データストア間でデータをコピーする(1:50)
フィーチャ クラスを SDF ファイルに追加する(1:05)
スキーマからフィーチャ クラスを削除する(1:05)
フィールドの拘束を設定する(1:20)
属性データをフィーチャに結合する(1:15)
結合を管理する(1:25)
計算フィールドを作成する(0:55)
フィーチャのスタイルと主題の設定
マップの尺度に従って画層を表示/非表示にする(0:55)
道路フィーチャに合成線スタイルを作成する(1:50)
ポリゴン フィーチャの複雑なスタイルを作成する(1:47)
ライン フィーチャの複雑なスタイルを作成する(1:51)
点をシンボルに置換する(1:15)
シンボルを作成、編集する(3:32)
フィーチャにラベルを使用する(1:10)
自動サイズ変更を使用してフィーチャにラベルを使用する(1:35)
ダイナミック ラベルを編集する(2:10)
ラベルを FDO テキストに変換する(2:08)
ラベルを MText に変換する(1:23)
MText を FDO テキストに変換する(1:49)
ラベルに小数点以下の桁数を設定する(1:10)
注釈用に FDO 画層を追加する(1:15)
注釈画層上のテキストを編集する(1:15)
テキスト フィーチャを回転させる(0:50)
ポリゴン フィーチャの透明度設定する(1:10)
区画画層に主題を設定する(1:30)
主題の範囲を手動で調整する(1:30)
ゼロ値を除外して主題の色を変更する(1:20)
個別値に主題を設定する(1:20)
解析
標高に基づいてサーフェスに色を付ける(1:10)
陰影起伏を調整する(0:50)
標高範囲を削除する(1: 25)
新しい標高範囲を追加する(1:15)
3D でマップを表示する(2:20)
3D サーフェスを強調する(0:45)
サーフェスに画層を適用する(0:45)
サーフェスの勾配を解析する(1:15)
サーフェスから等高線画層を作成する(1:15)
ネットワーク トポロジを作成する(1:10)
トポロジをロードする(0:45)
2 点間の最短パスを検索する(2:15)
2 つのトポロジを使用してオーバーレイ解析を実行する(1:30)
フィーチャのオーバーレイ解析を作成する(1:25)
区画の周囲にバッファ ゾーンを作成する(0:55)
バッファ ゾーンを使用して区画を選択する(1:15)
重なったバッファ ゾーンを作成する(1:35)
複数のバッファを使用して位置クエリーを使用する(1:20)
他のユーザとのデータの共有
画層を SDF 形式に書き出す(1:00)
画層を SDF 形式で読み込む(1:05)
画層を SDF ファイルに保存する(0:45)
画層ファイルを既存のマップにドラッグする(0:50)
マップのレイアウトおよび地図の作成
表示順序とフォルダで画層を管理する(1:20)
表示マネージャに AutoCAD 画層を含める(1:20)
マップに凡例を配置する(1:30)
凡例を編集する(1:35)
公開検討用にレイアウト シートを準備する(3:25)
印刷およびパブリッシュ
Map Server にマップをパブリッシュする(1:15)
マップ ブックを作成する(1:45)
マップ ブックを DWF ファイルにパブリッシュする(1:35)
DWG ファイルを Autodesk Infrastructure Map Server にパブリッシュする(4:29)
PDF ファイルに印刷する(1: 35)
