2 点からの方位を使用して点を指定するには
bearing/bearing コマンドを使用すると、既存の 2 本の線分、または点と 2 つの方位からの投影を使用して点を指定できます。また、セグメント(点、方位)にデータを挿入することもできます。
2 つの点と、その 2 点の方位を指定し、3 番目の点の場所を計算します。
2 つの既存点の方位を使用して点を指定するには
  1. [ホーム]タブ [作成]パネル [COGO]ドロップダウン [COGO 入力]をクリックします。
    • Bearing/Bearing ルーチンを割り込みで使用するには、コマンド(PLINE またはARCなど)を開始してから、‘mapcogo と入力します。
  2. [COGO 入力]ダイアログ ボックスで、方位/方位ルーチンを選択します。
  3. 1 番目の点の座標を入力するか、 をクリックして、マップ上またはデータ テーブル内で点を選択します。
  4. 方位の四半円点を選択してから、方位を角度で指定します。 をクリックして、マップ上で方位を指定します。
  5. 2 番目の点と方位について、手順 3 ~ 5 を繰り返します。
  6. [計算]をクリックします。AutoCAD Map 3D ツールセット は、新しい点を計算し、その点をマップにプレビューします。[画面移動]ボタンをクリックし、新しい点に画面を移動します。
    注:
    [座標ジオメトリの設定]ダイアログ ボックス[3D データ入力のプロンプトを表示]オプションをオンにしている場合、高度値を[COGO 入力]ダイアログ ボックス[結果]セクションで入力できます。
  7. [点を作成]をクリックします。
