線分からの距離とオフセットを使用して点を指定するには
既存の線分からの距離とオフセットを使用して点を指定できます。線分を選択し、始点からの距離を入力し、線分の両側のオフセットを入力します。
線分、線分の始点からの距離、オフセットの距離を選択します。
    直交/オフセットコマンドは、割り込みコマンドとして機能しません。使用できるのは、[COGO 入力]ダイアログ ボックスからのみです。
  1. [ホーム]タブ [作成]パネル [COGO]ドロップダウン [COGO 入力]をクリックします。
    • Orthogonal/Offset ルーチンを割り込みで使用するには、コマンド(PLINE または ARC など)を開始してから、‘mapcogo と入力します。
  2. [COGO 入力]ダイアログ ボックスで、直交/オフセット ルーチンを選択します。
  3. 線分の始点と終点の座標を入力するか、 をクリックして、マップ上で線分を選択します。
  4. 始点からの距離を入力するか、 をクリックして、マップ上で距離を指定します。
  5. 2 番目の点と距離について、手順 3 ~ 4 を繰り返します。
  6. [計算]をクリックします。AutoCAD Map 3D ツールセット は、新しい点を計算し、その点をマップにプレビューします。[画面移動]ボタンをクリックし、新しい点に画面を移動します。
    注:
    [座標ジオメトリの設定]ダイアログ ボックス[3D データ入力のプロンプトを表示]オプションをオンにしている場合、高度値を[COGO 入力]ダイアログ ボックス[結果]セクションで入力できます。
  7. [点を作成]をクリックします。
