위상을 정의하거나 지도를 분석 또는 플롯하거나 지형 공간 데이터 형식으로 내보내기 전에 측량, 디지타이즈 및 스캔으로 인한 일반적인 지오메트리 오류를 정정하려면 도면 정리를 사용합니다.
지도 객체를 정리하려면
- 정리할 객체가 포함된 도면을 열거나 현재 도면에서 객체를 조회합니다.
- 정리하는 동안 지도가 변경될 수 있으므로 정리를 시작하기 전에 데이터를 백업합니다.
찾기를 클릭합니다.
- 도면 정리 대화상자에서 다음 단계를 수행합니다.
- 객체 선택 및 앵커. 정리 작업에 포함할 객체와 앵커할 객체를 선택합니다. 다음을 클릭합니다.
- 정리 옵션 설정. 정리 작업을 선택하고 선택한 각 작업의 매개변수를 설정합니다. 오류를 자동으로 정정할지 아니면 각 정정을 검토하고 확인할지 지정합니다. 다음을 클릭합니다.
- 정리 후 객체 변환. 정리 작업이 완료된 후 원본 객체를 처리하는 방법을 지정합니다. 다음을 클릭합니다.
- 대화식 모드의 표식기 설정. 오류 정정 상태를 검토하기 위해 정리 옵션 설정에서 대화식 모드를 선택한 경우 사용할 오류 표식기를 지정합니다. 다음을 클릭합니다.
- 정리 설정 저장. 설정을 프로파일로 저장하려면 저장을 클릭합니다.
- 마침을 클릭합니다.
AutoCAD Map 3D 도구 세트은(는) 사용자가 지정한 옵션과 값을 적용하여 정리를 수행합니다.
- 대화식을 선택했는지 또는 자동을 선택했는지에 따라 AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 다음 중 하나를 수행합니다.
- 대화식 모드를 선택한 경우 AutoCAD Map 3D 도구 세트은(는) 발견된 오류 리스트를 표시합니다. 사용자는 오류를 검토하고 오류 처리 방법을 결정할 수 있습니다. 예를 들어 오류에 표식기를 지정하거나 오류를 정정하거나 오류를 무시할 수 있습니다.
- 자동 모드를 선택한 경우 AutoCAD Map 3D 도구 세트은(는) 검색된 모든 오류를가 자동으로 정정하고 명령행에 결과 요약을 표시합니다.
