Импорт размерных стилей
Используйте один из способов ниже для импорта размерных стилей в текущий чертеж.
Центр управления
Для импорта нескольких размерных стилей из другого чертежа или шаблона чертежа воспользуйтесь Центром управления.
  1. Перейдите на вкладку "Вид" > панель "Палитры" > "Центр управления". найти
  2. На панели Центра управления нажмите кнопку «Загрузить».
  3. Перейдите к чертежу или шаблону чертежа, содержащему размерные стили, которые необходимо импортировать, и нажмите «Открыть».
  4. Дважды щелкните «Размерные стили» на панели справа, чтобы отобразить отдельные размерные стили.
  5. Выберите размерные стили, которые требуется импортировать. Нажатие и удерживание клавиши SHIFT или CTRL во время выбора дает возможность выбрать несколько размерных стилей.
  6. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду добавления размерных стилей.
    Размерные стили будут добавлены в текущий чертеж.
  7. Прим.: Размерные стили, которые уже существуют в текущем чертеже, не импортируются и не обновляются.
Копирование и вставка
Используйте этот метод для импорта одного размерного стиля.
  1. Откройте чертеж, содержащий размерный стиль.
  2. Выберите размерный объект, в котором используется этот стиль. При необходимости вставьте размер.
  3. Нажмите сочетание клавиш CTRL + C или щелкните вкладку «Главная» > панель «Буфер обмена» > «Копировать в буфер». найти
  4. Перейдите к чертежу, в который необходимо импортировать размерный стиль.
  5. Нажмите сочетание клавиш CTRL + P или щелкните вкладку «Главная» > панель «Буфер обмена» > «Вставить». найти
    Размерный стиль будет импортирован со вставленными значениями размера.
    Прим.: Переопределения вставленного размера не импортируются вместе с размерным стилем.
  6. Удалите размер.
