А вы пробовали создавать видовые экраны листа из замкнутых объектов?
Прим.: Действия, изображения и видеоролики могут незначительно различаться в зависимости от версии программы.
В этом способе описано, как использовать параметр «Объект» команды СВИД, чтобы выбрать замкнутый объект, такой как круг, эллипс и полилиния, для преобразования в непрямоугольные видовые экраны листа.
Прим.: При создании полилинии следует использовать параметр «Замкнуть» на последнем сегменте, чтобы результат можно было использовать для непрямоугольного видового экрана.
Создание круглого видового экрана листа
  1. Откройте один из чертежей, лучше всего выбрать простой чертеж.
  2. Щелкните, чтобы создать вкладку листа и удалите видовой экран листа по умолчанию.
  3. Измените текущий слой на тот, который необходимо использовать для объектов видового экрана листа.
  4. В любом месте нового листа создайте круг.
  5. В командной строке введите СВИД и укажите параметр «Объект». Выберите окружность.
Пространство модели отобразится в круглом видовом экране. Обратите внимание на следующие моменты.
Создание повернутого прямоугольного видового экрана листа
  1. На том же листе создайте прямоугольник вместо круга.
  2. Поверните прямоугольник на 30 градусов в любом направлении.
  3. Используйте команду СВИД и параметр «Объект» для выбора повернутого видового экрана.
  4. Повторите действия для отображения желаемого вида.
Создание видового экрана листа из других замкнутых объектов
Можно создавать сложные видовые экраны с обычной геометрией, а затем использовать команду ПОЛРЕД, чтобы преобразовать их в замкнутые полилинии. Кроме того, можно использовать команду КОНТУР, чтобы создать замкнутую полилинию из области, окруженной несоединенными геометрическими объектами.
