Оптимизация производительности приложения и файлов чертежей
Существует много факторов, влияющих на скорость запуска программы AutoCAD наряду со временем, которое требуется для открытия и сохранения файлов чертежей.
В этом разделе описаны некоторые факторы, которые могут повлиять на производительность программы AutoCAD при запуске, а также на открытие и сохранение файла чертежа. Дополнительные сведения о причинах возникновения проблем с производительностью при работе с программой AutoCAD и файлами чертежей см. на странице поддержки и обучения работе с AutoCAD на портале Autodesk Knowledge Network.
Запуск приложения
На запуск приложения могут повлиять следующие факторы.
Конфигурация аппаратного обеспечения
Скорость процессора (ЦП), объем физической и графической памяти, а также видеокарта рабочей станции влияют на общую производительность программы AutoCAD.
При выборе рабочей станции для запуска программы AutoCAD учитывайте типы объектов в чертеже и размер файлов, с которыми работаете. Чертежи с 3D-объектами требуют больше физической и графической памяти, чем те, в которых содержатся только 2D-объекты. Однако для работы со всеми типами объектов на чертеже лучше всего подойдет высокопроизводительная дискретная неигровая видеокарта, при использовании которой можно применить аппаратное ускорение и другие графические возможности.
Аппаратное ускорение может улучшить следующие функции.
  • Обновление изображения на экране
  • Просмотр 2D- и 3D-объектов; панорамирование, масштабирование, вращение по орбите
  • Выбор объектов
  • Штриховка
  • Несжатые текстуры и освещение
Сведения о производительности оборудования и аппаратном ускорении см. в указанных далее разделах.
Прим.: Для записи информации о повторяющихся проблемах с производительностью и ее отправки в компанию Autodesk для оценки можно использовать инструмент отслеживания производительности (команда PMSTART). Отправленные данные затем могут быть использованы для улучшения программного обеспечения. Дополнительные сведения об инструменте отслеживания производительности см. в разделе Предоставление отзыва о производительности.
Операционная система (ОС) Windows
В ОС Windows имеются настройки, которые могут повлиять на производительность как ОС, так и программы AutoCAD.
Далее представлены некоторые настройки ОС, которые могут повлиять на производительность:
  • объем доступной виртуальной памяти;
  • объем свободного места на диске и количество временных файлов;
  • кэш графики.
Сведения об улучшении производительности ОС и программы AutoCAD см. в следующих разделах.
Адаптация AutoCAD
Адаптация AutoCAD обеспечивает практически безграничные возможности повышения производительности. Однако в зависимости от заданных настроек адаптация также может привести к проблемам с производительностью.
Ниже указаны некоторые моменты, на которые следует обратить внимание в случае возникновения проблем с производительностью при запуске.
  • Профили пользователей: позволяют определять в AutoCAD расположение стандартных вспомогательных файлов наряду с пользовательскими файлами. Если программа запускается медленно и профиль пользователя был перенесен из предыдущей версии, попробуйте запустить AutoCAD с новым профилем. Возможно, в профиле пользователя отсутствует путь или параметр, что приводит к созданию некорректного профиля пользователя. Сведения о профилях пользователей и их сбросе см. в разделах Сохранение настроек программы в виде профилей и Сброс и установка профиля пользователя по умолчанию в качестве текущего.
  • Чрезмерное количество исполняемых файлов: исполняемые файлы, например файлы AutoLISP (LSP) с исходным кодом, ObjectARX (CRX/ARX) и управляемые файлы .NET (DLL), расширяют функционал программы AutoCAD для повышения производительности. Однако загрузка слишком большого количества этих файлов при запуске может замедлить работу приложения и сократить доступные системные ресурсы. Рассмотрите возможность загрузки приложений по мере необходимости, а не во время запуска программы. См. раздел Автозагрузка и выполнение процедур AutoLISP для получения сведений о загрузке программ AutoLISP по запросу, а также документацию для разработчиков, чтобы получить сведения о загрузке приложений ObjectARX и управляемых приложений .NET по запросу.
  • Некорректные файлы LNK: файлы ссылок на ярлыки (LNK) могут влиять на запуск AutoCAD. В программе поддерживается возможность использования файлов LNK для сопоставления папок с некоторыми путями к вспомогательным файлам и настройкам. При запуске в AutoCAD выполняется попытка обработать пути, указанные в файлах LNK. Если путь больше не существует, может пройти некоторое время, прежде чем программа перестанет пытаться его обработать.
  • Отсутствующий или неверный путь к устройству печати: для настройки физических и виртуальных устройств печати используются файлы конфигурации плоттера (PC3). В старых файлах PC3, перенесенных из более раннего выпуска, могут использоваться устройство или сетевая очередь печати, которые больше не существуют. Несмотря на то что устройство не используется, в AutoCAD по-прежнему выполняется попытка проверить все устройства, связанные с файлами PC3.
Открытие чертежа
В файлах чертежей может содержаться 2D- или 3D-геометрия и аннотации, а также внешние связанные файлы для представления проекта. На скорость открытия чертежа влияют несколько факторов.
Ниже перечислены некоторые возможности, обеспечивающие более быстрое открытие файла чертежа.
Сохранение чертежа
По мере увеличения сложности и размера чертежей увеличивается время их сохранения. Существует несколько факторов, которые могут повлиять на время сохранения.
Далее представлены некоторые возможности, которые помогут сократить время, затрачиваемое на сохранение изменений в файле чертежа, и уменьшить его размер.
