Вкладка ленты "Анализ напряжений" состоит из серии панелей с именами, каждая из которых имеет одну или более команд, сгруппированных по функциям.
Создать моделирование | Отображение диалогового окна "Создать новое моделирование" для определения параметров нового моделирования. |
Параметрическая таблица | Отображение диалогового окна "Параметрическая таблица" для определения параметров таблицы. |
Назначить материал | Отображение диалогового окна "Назначить материалы" для выбора материалов с целью переопределения исходных материалов. |
Зависимость фиксации | Отображение диалогового окна "Зависимость фиксации", в котором осуществляется выбор геометрии и дальнейшее определение зависимости. Зависимость фиксации позволяет получить доступ к заданию вектора компонентов. |
Опора | Отображение диалогового окна "Опора", в котором осуществляется выбор геометрии и определение зависимости. Вы можете зафиксировать геометрию в радиальных, осевых или касательных направлениях. |
Идеальная опора | Отображение диалогового окна "Идеальная опора", в котором осуществляется выбор геометрии и определяется имя зависимости. |
Сила | Отображение диалогового окна "Сила", в котором указывается сила. |
Давление | Отображение диалогового окна "Давление", в котором указывается давление. |
Подшипник | Отображение диалогового окна "Усилие в опоре", в котором указывается усилие в опоре. |
Момент | Отображение диалогового окна "Момент", в котором указывается момент. |
Тела | Отображение диалогового окна "Нагрузки на тело", в котором указываются нагрузки на тело. |
Сила тяжести | Отображение диалогового окна "Сила тяжести", в котором указывается сила тяжести. |
Удаленная сила | Отображение диалогового окна "Удаленная сила", в котором указывается удаленная сила. |
Автоматически | Оценка приближенности компонентов и задание условий контакта в пределах определяемого допуска. |
Вручную | Отображение диалогового окна "Контакт, созданный вручную", в котором определяются специальные параметры контакта. |
Найти тонкие тела | Поиск и выделение тел, которые отвечают критериям элементов оболочки. |
Срединная поверхность | Исследование выбранных тел и автоматическое создание поверхности на основе геометрии. |
Смещение | Создание компонентов тонких оболочек из выбранных граней. |
Вид сети | Показ сетки поверх текущего вида. |
Настройки сети | Показ диалогового окна с различными настройками сети. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку "ОК". |
Элемент управления локальной сеткой | Отображение диалогового окна "Элемент управления локальной сеткой", в котором выбирается грань для назначения локальной сетки и определения ее значения. |
Настройки сходимости | Показ диалогового окна "Настройки сходимости", в котором вы определяете критерии сходимости. |
Моделировать | Показ диалогового окна "Моделировать", в котором содержится краткая информация по моделированию, предупреждения процесса и панель состояния. |
Анимация | Анимация результатов: напряжения, смещения, формы колебаний и т.д. Вы можете записать анимацию как видеоролик. |
Датчик | Активация команды "Датчик", позволяющей получать результаты по заданной точке модели. |
График сходимости | Показ графика сходимости результатов для текущего моделирования. |
Одинаковый масштаб | Поддерживает единый масштаб при просмотре различных результатов. По умолчанию функция отключена. |
Панель настройки цвета | Отображение диалогового окна "Панель настройки цвета", в котором определяются местоположение и градация панели. |
Плавное тонирование | Показ цветовых переходов с помощью техник плавного тонирования. |
Контурное тонирование | Показ цветовых переходов с помощью контуров с использованием сильно контрастирующих цветов контуров. |
Без тонирования | Удаление цветовых оттенков. |
Минимальный результат | При выборе отображается метка и пунктирная линия, прикрепленная к минимальному результату. |
Максимальный результат | При выборе отображается метка и пунктирная линия, прикрепленная к максимальному результату. |
Граничные условия | Контроль видимости символов нагрузки. Контроль видимости зависимости фиксации с символом вектора компонентов. При выборе отображаются применяемые символы. |
Метки датчика | Контроль видимости меток датчика. Если параметр активен, то метки видимы. |
Отображение корректировки смещения | Расширение деформации модели в целях повышения наглядности. Данная настройки предназначена для показа графики и не влияет на значения моделирования. |
Отчет | Отображение диалогового окна "Отчет", в котором определяется содержимое отчета, а затем публикуется отчет |
Параметры анализа напряжения | Отображение диалогового окна "Параметры анализа напряжения", в котором определяются параметры для нового моделирования по умолчанию. Вы можете переопределить данные настройки в разрезе одного моделирования. |
