BIM 360 のお客様に役立つと確信して、このプレビュー版をリリースしましたが、「最高の製品が完成した」と自信を持って言う前に、解決しなければならない問題がいくつかあります。取り組むべき事項として現在追跡している既知の問題は次のとおりです。正しくないと思われる問題が記載されていないことにお気付きの場合は、チームに連絡してください。よろしくお願いいたします。
- Desktop Connector for BIM 360 は、BIM 360 Docs のプロジェクト ファイルでのみ動作します。アカウントのプロジェクト ファイルにデータが存在しない場合、Desktop Connector のデータ ソースに表示されません。
- 右クリック機能 - 削除(ファイルとフォルダ)、名前変更(フォルダ)、作成(フォルダ)がサポートされています。その他の右クリック機能はサポートされていません。
- リンク データ:
- AutoCAD の場合、既存のリンク データを含むファイルのアップロード(つまり、外部参照のアップロード)はサポートされておらず、予期しない結果が発生する可能性があります。
- Revit の場合、Desktop Connector のデータ ソース(ローカル、マップされたドライブ、Revit Server、クラウド ワークシェアリング リンクなど)から挿入されていないリンク データを含むモデルのアップロードはサポートされておらず、予期しない結果が発生する可能性があります。Desktop Connector データ ソースから挿入されたリンク データを含む Revit モデルのアップロードは、サポートされています。
- Revit の場合、Desktop Connector での Revit または CAD リンクの挿入は、ヘルプの「Desktop Connector for BIM 360 を使用してデザイン ツールにリンクを作成する」セクションでサポートされているワークフローです。
- フォルダのコピーには現在次のような制限があります。
- 現在、空のフォルダ構造を Desktop Connector にドラッグすることはできず、エラー表示なしに失敗します。
- 膨大なデータ/多数のフォルダをアップロードすると、予期しない動作が発生することがあります。この問題が発生した場合は、ワークフローを記述してチームに報告してください。
- 文字数の制限 - パスは 256 文字より長くできません。この制限を超える長い名前のフォルダを作成すると、予期しない動作が発生することがあります。
- プロジェクト名の末尾がピリオド( . )の場合に、問題が発生することがわかりました。Windows はフォルダ内のピリオド文字をサポートしていないので、そのような名前は途中でカットされます。その結果、Desktop Connector はエラー状態になり、予期しない結果が発生します(重複してアップロードしようとすると失敗するなど)。問題を回避するには、プロジェクトの名前を、ピリオド文字で終了しないように変更してください。この問題には将来のリリースで対処する予定ですが、しばらくは、この問題にご留意ください。
重要: 以前、このリリースより前に(ベータ版などで) Desktop Connector をインストールしたユーザは、このバージョンをインストールする前に、次の操作を実行する必要があります。
- ご使用のコンピュータの次の場所に移動します: "%UserProfile%¥AppData¥Local¥Autodesk¥Desktop Connector¥v4¥Data Source Instances¥"。
- BIM 360 フォルダ全体を削除します。
- コンピュータを再起動します。
- インストール手順を続行します。
