Desktop Connector for Autodesk Docs を使用すると、ファイル エクスプローラで作業して、Docs に保存されているファイルを更新できます。ファイルをドラッグまたはコピーして貼り付けると、接続されているドライブにアップロードできます。追加のオプションにアクセスするには、ファイルを右クリックします。
Desktop Connector を使用して命名規則に準拠していないファイルをアップロードしており、保持領域が有効になっていない場合、アップロードは失敗します。ファイル名が命名規則に従っていないことを示すエラー メッセージが表示されます。ファイルは、Windows プロファイルのローカル ワークスペースに残ります。命名規則に準拠するようにファイル名を変更してからアップロードし直す必要があります。命名規則の使用の詳細については、ヘルプの「ファイル命名規則」セクションを参照してください。
接続されているドライブからローカル ドライブにファイルをドラッグして、コピーを作成します。
外部参照を含む AutoCAD DWG ファイルをアップロードまたは同期させると、参照されているドキュメントとフォルダ構造もアップロードまたは同期されます。
アップロード: 外部参照を含む AutoCAD DWG ファイルを Desktop Connector フォルダにドラッグすると、その子も Docs にアップロードされます。Docs に存在しないフォルダ内の他のファイルにリンクするファイルをアップロードすると、これらのファイルに対して新しいフォルダが作成されます。
開く: Desktop Connector から AutoCAD DWG ファイルを開くと、その参照ファイルが同期されます。参照先のファイルに対する権限がない場合、これらのファイルはロードされませんが、他のすべての外部参照は保持されます。
ダウンロード: AutoCAD DWG ファイルを同期させると、その参照ファイルも同期されます。
ファイルをロックして、他のプロジェクト メンバーがそれらを編集したり、新しいバージョンをパブリッシュできないようにすることができます。
ファイル エクスプローラを開き、接続されているドライブのファイルの場所にナビゲートします。
ロックするファイルを選択します。
選択したファイルを右クリックし、[ロック]をクリックします。
ドキュメントをロック解除するには、ドキュメントを右クリックし、[ロック解除]をクリックします。
別のプロジェクト メンバーがロックしたファイルには、ロック ユーザ列にそのメンバーの名前が表示されます。
Docs では、ロックされたファイルは、ファイル名の横にロック アイコンで示されます。カーソルをアイコンの上に置くと、ファイルをロックしたユーザおよびロックした日付の詳細を示すツールチップが表示されます。
ファイル エクスプローラに列を追加して、追加の詳細を参照することができます。
