RV は、デジタル アーティスト、ディレクタ、スーパーバイザー、制作クルーをサポートするために作成されました。彼らは、イメージ シーケンス、ムービー ファイル、オーディオをレビューするための信頼性の高い柔軟性を備えた高性能なツールを必要としています。RV は、ユーザがイメージ シーケンスとオーディオを可能な限り簡単かつ直接的にロード、再生、検査、ナビゲート、編集できるように設計されています。
RV は、Academy Software Foundation (ASWF)のオープン ソース プロジェクト部分である Open RV を基に構築されています。ASWF には、OpenColorIO や OpenTimelineIO など、モーション ピクチャ業界で使用されるいくつかのプロジェクトがホストされています。これらのプロジェクトやその他のプロジェクトについては、プロジェクト ページで参照できます。
このサイト(knowledge.autodesk.com)にホストされているドキュメントでは、RV 固有の機能のみを扱っています。
RV 固有のドキュメント | 説明 |
RV と VFX プラットフォームの要件 | 最適な RV パフォーマンスを実現するために必要な VFX リファレンス プラットフォーム コンポーネント。 |
RV をインストールして設定する方法 | RV をインストールして設定し、Flow Production Tracking で使用します。 |
サポートされるファイル形式 | RV でサポートされるファイル形式 |
RV SDI マニュアル | RV の SDI を AJA および Blackmagic Design ハードウェアで使用する方法について説明します。 |
RV でのライブ レビュー(ベータ版) | ライブ レビュー(ベータ)を行い、共有レビュー セッションを作成します。 |
RV の旧式ライセンス | スタンドアロン ライセンスまたはフローティング ライセンスを引き続き使用するサイトの情報です。 |
ReadTheDocs.io でホストされているドキュメントは、RV と Open RV の両方に適用されます。
Open RV | 説明 | |
ユーザ ガイド | RV の使用方法。 | |
リファレンス マニュアル | RV をカスタマイズする方法。 |
Open RV のドキュメントでは、GTO、LUTs、Multiple Media Representation、Mu、OTIO Reader などの RV パッケージのトピックも取り上げています。
RV と Open RV は同じコア機能を共有していますが(「機能比較リスト」を参照)、RV は Open RV では使用できない次の機能をサポートしています。
機能 | RV | Open RV | 詳細 |
最適化された再生 | はい | はい | |
UI | はい | はい | |
プレゼンテーション モード | SDI/DVI/HDMI | DVI/HDMI | RV は AJA または Blackmagic Design をサポートしています。Open RV は SDI をサポートしていません。 |
オーディオ/ビデオのコーデックと形式 | はい | 制限あり | RV は、さまざまなイメージ、ビデオ、オーディオ形式をサポートしています。Open RV とは異なり、RV は商用契約が必要な形式をサポートしています。 |
RV Sync | はい | はい | |
注釈作成ツール | はい | はい | |
OCIO カラー管理 | はい | はい | 注: RV 2024 は OCIO v2 をサポートしていますが、OCIO v1 の旧式の API に制限されています。 |
OTIO のサポート | はい | はい | |
Flow Production Tracking との統合 | はい | いいえ | RV は Flow Production Tracking に接続でき、RV Screening Room と Flow Production Tracking Toolkit との統合と共に動作します。 |
RV コマンド ライン ツール(RVIO、RVLS) | はい | はい | |
API を使用したカスタマイズ(Mu、Python) | はい | はい | |
IO プラグイン API | はい | はい | |
Window、Linux、macOS | はい | はい | |
ダウンロード可能な実行ファイル | はい | いいえ | RV は、Flow Production Tracking サイトから実行ファイルとして提供されます。 |
技術製品のサポート | はい | いいえ | オートデスク技術製品のサポートは、RV のユーザのみが利用できます。 Open RV は、ASWF コミュニティ プロジェクトを介してサポートされます。 |
RV は、さまざまなイメージ、ビデオ、オーディオ形式をサポートしています。商用ライセンスを使用する必要があるエンコーダまたはデコーダは、RV で使用できます。以下に、RV では使用できるが、Open RV では使用できない形式について、一部を抜粋します(すべてを網羅するものではありません)。
Open RV では、イメージ、ビデオ、オーディオ型式のデコードとエンコードが制限されています。商用ライセンスを使用する必要があるエンコーダまたはデコーダは、Open RV では使用できません。
RV でサポートされるファイル形式の詳細については、「サポートされるファイル形式」を参照してください。
RV は DVI/HDMI に加えて SDI プレゼンテーション モードをサポートし、AJA および Blackmagic Design ハードウェアをサポートします。
Open RV は、DVI/HDMI プレゼンテーション モードにのみアクセスできます。
RV の SDI と AJA または Blackmagic Design の詳細については、『RV SDI マニュアル』を参照してください。
RV は Flow Production Tracking と統合され、RV Screening Room と Toolkit (TK)の統合にアクセスできます。
Open RV は Flow Production Tracking との統合を行えません。また、Flow Production Tracking との接続および認証に必要なコンポーネントが含まれていません。
Flow Production Tracking の詳細については、「RV をインストールして設定する方法」を参照してください。
Open RV のソース コード、ライセンス、およびドキュメントは、ASWF リポジトリにホストされています。
