Вместо принятия стандартной конфигурации программы можно настроить ее самим и выбрать нужные вам обновления.
Пользовательская настройка программ
При создании развертывания можно принять параметры по умолчанию для любой устанавливаемой программы или настроить эти параметры для создания пользовательского развертывания. Параметры конфигурации действуют для каждого устанавливаемого экземпляра программы. После создания развертывания эти настройки будет невозможно изменить без изменения самого развертывания.
Прим.: Чтобы определить параметры конфигурации для каждой программы, прочитайте дополнение по установке программы в справке по программе. Ознакомьтесь с этими дополнениями, чтобы определить нужные настройки для каждой программы в развертывании.
- Выберите программы, которые нужно установить. В дополнение к основной программе можно заранее выбрать и другие предлагаемые программы. Чтобы исключить эти программы из развертывания, отмените их выбор.
- Если появится запрос на выбор типа установки, выберите Typical (Типовая) или Custom (Пользовательская).
- Типовая установка. Продукт устанавливается согласно параметрам по умолчанию.
- Пользовательская установка. Программа устанавливается согласно параметрам, выбранным и настроенным пользователем. Примерами настраиваемых параметров являются пользовательские настройки поведения программы, установки вспомогательных файлов и доступа к сетевым ресурсам.
- (Дополнительно) Установка других компонентов ПО от Autodesk или сторонних поставщиков. Для установки этих компонентов добавьте соответствующие файлы EXE или MSI в специальную таблицу, которая есть в программе установки.
Выбор обновлений программ
Чтобы скачать обновления для программ, перейдите на портал Autodesk Account.
- В учетной записи на портале Autodesk Account выберите PRODUCTS & SERVICES (Продукты и службы) > Product Updates (Обновления продуктов).
- Ознакомьтесь с доступными обновлениями для каждого продукта и выберите те, которые необходимо загрузить.
