Autodesk Backburner
Autodesk Backburner — это программа управления сетевой визуализацией в составе 3ds Max, которая также используется в таких программах, как Autodesk® Flame® и Autodesk® Smoke®.
Программа Backburner устанавливается по умолчанию при установке Autodesk 3ds Max 2014/Autodesk 3ds Max Design 2014 (но не является обязательным компонентом). Программа Backburner 2014 совместима с предыдущими версиями, но параметры из этих версий не переносятся.
Подробнее об использовании программы Backburner в среде 3ds Max см. в разделе Сетевая визуализация главы Визуализация справки по 3ds Max. См. также меню "Справка" в приложении Backburner Manager.
Использование Backburner для управления и мониторинга
Программу Autodesk Autodesk Backburner можно установить на компьютере без 3ds Max или 3ds Max Design. Однако в этом случае Autodesk Backburner не может использоваться для визуализации. На таком компьютере возможны только управление или мониторинг заданий.
Несмотря на то что сервер Autodesk Backburner можно установить на отдельном компьютере, он будет неработоспособен без поддерживаемых программ, например Autodesk 3ds Max, Autodesk 3ds Max Design, Autodesk Flame или Autodesk Smoke. Это означает, что для использования визуализации программу Autodesk Backburner следует устанавливать хотя бы с одной дополнительной программойAutodesk для каждого компьютера в конфигурации.
