更改产品语言
限制: 本主题不适用于在单独的介质上提供每种语言版本的 Autodesk 产品。对于这些产品,必须在购买时指定产品语言,并且不能更改。
对于某些 Autodesk 产品,您可以在安装时使用安装程序上的下列下拉菜单选择产品语言:
“语言选择”菜单
如果所需的语言不在此菜单中,则可用的选项因 Autodesk 产品的不同而异。许多产品(例如 3ds Max、Inventor 和所有基于 AutoCAD 的产品)使用语言包来支持其他语言。
下列条件适用于语言选择:
关于语言包
语言包是一个软件模块,可以添加到 Autodesk 产品以更改在整个用户界面和文档中使用的语言。单个产品软件实例通过添加语言包可以支持多种语言。每个语言包都与特定的 Autodesk 产品相匹配,并包括安装程序。必须在安装 Autodesk 产品后,才能安装语言包。每个安装的语言包可在 Windows 的“开始”菜单中创建单独的图标,如可以使用“Inventor - 法语 (francais)”来以该语言启动产品。根据您的产品,安装介质或网站上可能会提供可用的语言包。
语言包安装程序提供了一个选项,可以用来创建特定产品的语言包展开。在相关产品安装后,语言包展开可以安装在多台计算机上以添加其他语言版本。
