发布为矢量将导出快照,而不会丢失清晰度。输出 .svg 文件的文件大小小于光栅图像文件。
访问命令: “常用”选项卡
“发布”面板
“矢量”。
选择要发布的对象 - 当前快照 发布当前快照。
增强的矢量输出(文件中将包括边界表示数据)
确保矢量输出具有较高的质量。当 Inventor Server 支持插入的数据时,此选项可用。
支持的文件类型包括:
模型参考: |
| 状态 |
注: 当所有零部件都是正常状态时,您可以继续发布为矢量。
| 零部件 | 显示插入的模型的名称。 |
| 参考 | 显示插入的模型的文件路径。 |
| 浏览器 | 当零部件状态标记为“丢失”时,查找该零部件。 注: “浏览器”按钮不可用于 Inventor 文件。您可以使用
“从本地文件恢复”/“从 Vault 恢复”
查找将更改文件路径的 Inventor 文件。
| 与文件一起保存边界表示数据 |
在 .ipb 文件中保存边界表示数据。选择此选项会稍微增加 .ipb 文件的大小。如果使用选定的选项保存 .ipb 文件,则无论是否缺少零部件,下一次都将更加快速地将文件发布为矢量。 |
| 边: | |
| 内部 |
设置内部模型边的宽度。 |
| 轮廓 |
设置轮廓模型边的宽度。 |
默认矢量输出:
包含强化轮廓边的增强矢量输出:
