Fügen Sie einen AutoCAD-Block als Anmerkung in Inventor Publisher ein. Der AutoCAD-Block integriert beim Import des Blocks alle Layer-Eigenschaften.
Der Zugriff geschieht über die folgenden Befehle:
Registerkarte Start
Gruppe Anmerkung
Bild/Angehängtes Bild/2D-AutoCAD-Block/Bildobjekte
Inventor Publisher prüft den Status des bereits in ein Dokument eingefügten 2D-Blocks, wenn Sie die 2D-DWG-Datei mit den Block erneut auswählen, um weitere Blöcke einzufügen. Der Blockstatus wird in der Spalte Importstatus des Dialogfelds DWG-Block auswählen angezeigt.
Bei Auswahl eines 2D-Blocks wird die Registerkarte Anmerkung aktiviert, die verschiedene Optionen zum Ändern des Blocks enthält.
Wie bei anderen Anmerkungen auch wird jeder eingefügte AutoCAD-Block im Browser mit einem eindeutigen Eintrag unter Anmerkungen
DWG-Blöcke wiedergegeben. Erweitern Sie die einzelnen Blöcke, um alle in den Blöcken vorhandenen Layer zu sehen. Wählen Sie das Layersymbol, um die Layerfarbe, den Linientyp und die Linienstärke zu ändern.
Einfügen eines 2D-AutoCAD-Blocks
