Im Vektordateiformat veröffentlichen
Beim Publizieren als Vektor werden die Snapshots ohne Darstellungsverluste exportiert. Die SVG-Ausgabedatei ist kleiner als eine entsprechende Rasterdatei.
Der Zugriff geschieht über die folgenden Befehle: Registerkarte Start Gruppe Publizieren Vektor.
Dialogfeld Vektor veröffentlichen
Zu publizierendes Objekt auswählen - Aktueller Snapshot Publiziert den aktuellen Snapshot.
Erweiterte Vektorausgabe (einschließlich B-Rep-Daten)
Gewährleistet eine qualitativ hochwertige Vektorausgabe. Diese Option ist verfügbar, wenn die eingefügten Daten von Inventor Server unterstützt werden.
Unterstützte Dateitypen:
Modellreferenz:
Status
Der Status der Komponente ist normal.
Die Quellkomponente kann an dem Dateipfad, der beim Einfügen verwendet wurde, nicht gefunden werden.
Die Komponente muss aktualisiert werden.
Anmerkung: Sie können die Publizierung des Vektors fortsetzen, wenn alle Komponenten einen normalen Status haben.
Komponente Zeigt die Namen eingefügter Modelle an.
Referenz Zeigt den Dateipfad des eingefügten Modells an.
Browser Ermöglicht die Suche der Komponente, deren Status Fehlt lautet.
Anmerkung: Die Schaltfläche Durchsuchen ist für Inventor-Dateien nicht verfügbar. Mit dem Befehl Aus lokalen Dateien/Tresor wiederherstellen können Sie zu den Inventor-Dateien navigieren, deren Dateipfade geändert werden.
B-Rep-Daten mit der Datei speichern
Speichert die B-Rep-Daten in der IPB-Datei. Bei Auswahl dieser Option wird eine etwas größere IPB-Datei erstellt. Wenn Sie die IPD-Datei mit dieser Option speichern, kann beim nächsten Mal eine Publizierung als Vektor schneller durchgeführt werden, auch wenn Komponenten fehlen.
Kanten:
Intern
Legt die Breite der inneren Modellkanten fest.
Silhouette
Legt die Breite der Silhouetten-Modellkanten fest.
Beispiele für Vektorausgabe
Vorgabe-Vektorausgabe:
Erweiterte Vektorausgabe mit betonten Silhouettenkanten:
