El cuadro de diálogo Recursos de imagen muestra una lista de todas las imágenes que se utilizan como anotaciones de imagen en un documento de Inventor Publisher. Puede editar y volver a utilizar estas imágenes. Para abrir el cuadro de diálogo Recursos de imagen, haga clic en la ficha Inicio
panel Anotación
pequeño triángulo junto a Imagen
Recursos de imagen.
- Recursos: haga clic para que se muestre el menú, incluidas las opciones Importar recursos de imagen y Exportar recursos de imagen.
- Nombre: muestra el nombre de la imagen seleccionada en el área de recursos. Puede cambiar el nombre.
- Descripción: añade una descripción a la imagen seleccionada.
- Número de usos: indica cuántas veces se utiliza la imagen en un documento de Inventor Publisher.
- Mantener imagen en la biblioteca al suprimir la anotación: si se suprime o se modifica una anotación de imagen, no se elimina la miniatura de la imagen en Recursos.
Exportación de recursos de imagen
Puede exportar recursos de imagen de un documento de Inventor Publisher (IPB) y volver a utilizarlos en otros documentos IPB.
- Haga clic en Recursos para abrir el menú desplegable.
- Seleccione Exportar recursos de imagen.
- En el cuadro de diálogo Exportar imágenes, escriba un nombre de ipassets (archivos de recursos de Inventor Publisher que se usan para guardar imágenes utilizadas como anotaciones de imagen).
- Haga clic en Guardar.
Nota: Si no hay ninguna imagen en el cuadro de diálogo Recursos de imagen, el comando Exportar recursos de imagen se muestra atenuado.
Utilice Importar recursos de imagen para volver a utilizar los recursos de imagen exportados desde otros archivos IPB.
- Seleccione Importar recursos de imagen.
- En el cuadro de diálogo Importar imágenes, busque un archivo ipassets.
- Haga clic en Abrir.
Redefinición de los recursos seleccionados
Puede cambiar las imágenes que se muestran en el cuadro de diálogo Recursos de imagen.
- Haga clic con el botón derecho en una miniatura de imagen y seleccione Redefinir anotación seleccionada en el menú contextual.
- Busque y abra la imagen que desea utilizar.
Actualización de la anotación seleccionada
- Haga clic con el botón derecho en una anotación de imagen en la ventana gráfica.
- Seleccione Recursos de imagen en el menú contextual.
- Haga clic con el botón derecho en otra miniatura de imagen.
- Seleccione Actualizar anotación seleccionada.
- La imagen seleccionada en el paso 1 se reemplaza con la imagen seleccionada en el paso 3.
Supresión de una imagen
En el cuadro de diálogo Recursos de imagen, se pueden suprimir las imágenes a las que ninguna anotación de imagen hace referencia. Para suprimirlas, pulse con el botón derecho en una imagen y seleccione Suprimir recurso seleccionado en el menú contextual.
Inserción de una referencia o etiqueta de imagen
- Haga clic con el botón derecho en una miniatura de imagen y seleccione Insertar.
- Seleccione Imagen enlazada o Imagen para añadir una referencia de anotación de imagen o una etiqueta de anotación de imagen.
