Desplazar es un comando que controla manualmente la posición de un componente o grupo de componentes seleccionado. Existen cuatro tipos distintos de desplazamientos según la selección que se realiza en la tríada que se muestra en el comando Desplazar.
Tipos de desplazamiento:
Acceso a los comandos:
Ficha Inicio
grupo Componente
Desplazar
Animación:
Cuando el comando Desplazar se activa, proporciona un menú de herramientas. Mediante las opciones del menú, puede:
Utilice Reorientar tríada para ajustar la posición de la tríada mediante la alineación de un componente de la tríada a una geometría seleccionada.
Puede restablecer la tríada a su posición original mediante Restablecer tríada. La opción está disponible después de cambiar la orientación de la tríada.
Cuando desee desplazar dos o más componentes a lo largo de la misma dirección, puede hacerlo en el espacio global de coordenadas. El espacio de coordenadas de objeto aparece activado por defecto al activar el comando Desplazar de un componente. Para cambiar el espacio global de coordenadas, haga clic en Alternar tríada en el menú Desplazar. En el espacio global de coordenadas, la tríada tiene un efecto de halo que se aplica a todos sus componentes.
Utilice Forzar componente para forzar un componente a una cara o arista seleccionada.
Utilice Desplazar editor para un desplazamiento preciso. Puede introducir valores de desplazamiento para X, Y y Z. También puede definir la precisión y la unidad.
Animación:
