La vista de detalle es una vista ampliada de una parte específica de un componente. La vista se utiliza para mostrar más detalles de un componente.
Importante: Las vistas de detalle se muestran por instantánea. Una vista de detalle de una instantánea no se puede activar en otra instantánea. Las vistas de detalle no tienen ninguna representación en el navegador al igual que otras anotaciones.
Aspecto del modelo de la vista de detalle
Cuando se crea una vista de detalle, la instantánea actual se vincula a la vista de detalle y se convierte en la instantánea principal de la vista de detalle. Para editar una vista de detalle y poder cambiar su aspecto de modelo o añadir anotaciones, haga doble clic en ella. Los cambios realizados en la instantánea de la vista de detalle no se reflejan en la instantánea principal. Pulse Volver en la cinta de opciones para cambiar a la instantánea principal en la que se ha añadido la vista de detalle.
Nota: Cuando el ámbito de edición de una instantánea es Todas las instantáneas en el documento, la instantánea de la vista de detalle también cambia.
Acceso a los comandos:
Ficha Inicio grupo AnotaciónVista de detalle
Instantánea de la vista de detalle
Estilo de vista de detalle
Hay varios parámetros que controlan el estilo de cada vista de detalle.
Opciones de estilo de la vista de detalle:
Punta de flecha: define el tipo de punta de flecha de la directriz. La opción Punta de flecha no está disponible para el tipo de directriz de cono.
Relleno: selecciona un color de fondo para la vista de detalle. El valor por defecto es Sin relleno.
Contorno: define el color y la anchura del marco de la vista de detalle y del marco de la directriz.
Forma: selecciona la forma de la vista de detalle. La vista de detalle se recorta para coincidir con la forma.
Directriz: selecciona entre cuatro estilos diferentes de directriz. La selección de la opción "Ninguno" no aplica ninguna directriz a la vista.
Escala: selecciona un factor multiplicador para la vista de detalle. La escala por defecto es 2x.
Sincronizar: actualiza la vista de detalle para reflejar los cambios realizados en el punto final de la directriz. Haga clic en Sincronizar para anular todos los cambios realizados en la instantánea vinculada.
Bloquear focal: al desplazar el punto final de directriz de la vista de detalle a otra ubicación, se actualiza la vista de detalle.
Asociar: actualiza automáticamente la vista de detalle cuando cambia la posición del punto final de directriz o se actualiza el área en la que se encuentra el punto final de la directriz. La opción Bloquear focal debe estar activada para asegurarse de que se asocia el trabajo al desplazar el punto final de la directriz.
Estilo: proporciona una lista de valores predefinidos de estilos de la vista de detalle.
Bloquear relación anchura/altura: la vista de detalle mantiene la relación anchura/altura al ajustar el tamaño de una imagen.
Mantener en la parte superior: la vista de detalle permanece siempre en primer plano
Encuadrar en pantalla: esta opción encuadra la vista de detalle en un espacio 2D. La rotación de componentes no afecta la posición de la vista de detalle.
Nota: Las opciones Bloquear focal y Asociar están activadas por defecto. De esta forma se asegura que la instantánea vinculada y la instantánea actual en vista de detalle siempre están sincronizadas.
