Cota radial
Crear una cota de diámetro o radial
Crear una cota de diámetro o radial para un arco de un círculo. Cambiar la precisión de la cota o la unidad de la cota mediante las opciones de cota.
Importante: Las cotas radiales se muestran por instantánea y, por tanto, no hay ninguna representación en el navegador para una cota radial. Una cota de una instantánea no se puede clonar ni hacer visible en otra instantánea.
Acceso a los comandos:
Ficha Inicio panel Anotación Cota radial
Opciones de cota radial
Cambiar diversas opciones de cota para crear una cota radial personalizada.
  • Tipo de letra: cambiar el tipo de letra del texto de cota.
  • Extremo: cambia el extremo de la línea de cota.
  • Contorno: cambia el color y el grosor de las líneas de cota.
  • Estilo: proporciona una lista de estilos de cota predefinidos. Seleccione uno para aplicarlo a la cota seleccionada.
  • Unidad: cambia la unidad de la cota.
  • Precisión: cambia la precisión de la cota.
  • Diámetro: cambia una cota radial por una cota de diámetro.
  • Halo: aplica un efecto de halo a una cota. El comando está disponible cuando el fondo está definido como sólido.
  • Hueco del halo: ajusta la anchura de un efecto de halo.
Seleccione una Cota Ficha Cota
Pulse con el botón derecho del ratón sobre una cota Menú contextual
Editar cota radial
Está permitido anular el texto de cota radial
  • Editar texto: anula un valor del texto de la cota.
  • Restablecer: reemplazar un texto de cota anulado con el valor original.
