Procedimiento de configuración del servidor de licencias para Windows
Para configurar un servidor de licencias con la utilidad LMTOOLS
Cuando esté trabajando con la utilidad LMTOOLS, debe haber iniciado la sesión con derechos de administrador.
Nota: Antes de realizar una operación de mantenimiento del sistema en el servidor de licencias, consulte Detención y reinicio del servidor de licencias.
  1. Haga clic en Inicio Todos los programas Autodesk Network License Manager LMTOOLS Utility.
  2. En la utilidad LMTOOLS, en la ficha Service/License File, compruebe que la opción Configure Using Services está activada.
  3. Haga clic en la ficha Config Services.
  4. En la lista Service Name, seleccione el nombre de servicio que desee utilizar para la administración de licencias.
    Por defecto, el nombre del servicio es Flexlm Service 1. Si FLEXnet ® administra otro software además de Autodesk en su equipo, puede cambiar el nombre del servicio para evitar confusiones. Por ejemplo, puede cambiar el nombre Flexlm Service 1 a Autodesk Server1.
    Nota: Si dispone de varios proveedores de software que utilizan FLEXnet para la administración de licencias, aparecerán varias opciones en la lista Service Name. Asegúrese de que sólo se enumera un servicio de Autodesk.
  5. En el cuadro Path to the lmgrd.exe file, escriba la ruta al demonio de Network License Manager (lmgrd.exe) o haga clic en Browse para localizar el archivo.
    Por defecto, este demonio está instalado en la carpeta C:\Archivos de programa\Autodesk\Autodesk Network License Manager.
  6. En el cuadro Path to the License File, busque o escriba la ruta.
    Se trata de la ruta del archivo de licencia obtenido en www.autodesk.com o de la ubicación en la que colocó el archivo de licencia si lo obtuvo fuera de línea.
  7. En el cuadro Path to the debug log file, escriba una ruta para crear un registro de depuración, o haga clic en Browse para localizar un archivo de registro existente.
    Se recomienda guardar en la carpeta C:\Archivos de programa\Autodesk\Autodesk Network License Manager. El archivo de registro debe tener la extensión de archivo .log. En el caso de archivos de registro nuevos, debe introducir la extensión .log de forma manual.
  8. Para ejecutar lmgrd.exe como un servicio, seleccione Use Services.
  9. Para que lmgrd.exe se inicie automáticamente junto con el sistema, seleccione Start Server at Power Up.
  10. Haga clic en Save Service para guardar la configuración nueva con el nombre del servicio que seleccionó en el paso 4. Haga clic en Yes cuando se le solicite si desea guardar la configuración del servicio.
  11. Haga clic en la ficha Start/Stop/Reread y lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Si aún no se ha definido un servicio para Autodesk, haga clic en Start Server para iniciar el servidor de licencias.
    • Si ya se ha definido y se está ejecutando un servicio para Autodesk, haga clic en ReRead License File para actualizar Network License Manager con cualquier cambio realizado en el archivo de licencias o en el archivo Options.
    En ese momento, el servidor de licencias se ejecuta y estará listo para responder a las solicitudes de los clientes.
  12. Cierre LMTOOLS.
