Cota angular
Crear una cota angular
Crear una cota angular entre dos aristas. Cambiar la precisión de la cota o la unidad de la cota mediante las opciones de cota.
Importante: Las cotas angulares se muestran por instantánea y, por lo tanto, no hay ninguna representación en el navegador para una cota angular. Una cota de una instantánea no se puede clonar o hacer visible en otra instantánea.
Acceso a los comandos:
Ficha Inicio panelAnotación Cota angular
Opciones de cota angular
Cambiar varias opciones de cota para crear una cota angular personalizada.
  • Tipo de letra: cambia el tipo de letra del texto de cota.
  • Extremo: cambia el extremo de la línea de cota.
  • Contorno: cambia el color y el grosor de las líneas de cota y de las líneas de referencia
  • Estilo: proporciona una lista de estilos de cota predefinidos. Seleccione uno para aplicarlo a la cota seleccionada.
  • Unidad: cambia la unidad de la cota.
  • Precisión: cambia la precisión de la cota.
  • Halo: aplica un efecto de halo a una cota. El comando está disponible cuando el fondo está definido como sólido.
  • Hueco del halo: ajusta la anchura de un efecto de halo.
Seleccione una Cota Ficha Cota
Pulse con el botón derecho del ratón sobre una cota Menú contextual
Editar cota angular
Está permitido anular el texto de la cota angular.
  • Editar texto: anula un valor del texto de la cota.
  • Restablecer: reemplazar un texto de cota anulado con el valor original.
