Glosario
ADSKFLEX_LICENSE_FILE
En una configuración de servidor de licencias distribuido, la variable de entorno empleada para indicar un equipo a los servidores de licencias distribuidos.
adskflex o adskflex.exe
Demonio proveedor de Autodesk utilizado con tecnología de licencias FLEXnet Este demonio realiza un seguimiento de las licencias de Autodesk que están ocupadas y de los equipos que están utilizándolas.
archivo de licencia
Archivo utilizado con FLEXnet que controla el número de puestos disponibles. Este archivo debe estar en texto ASCII sin formato.
archivo de registro de depuración
Un archivo utilizado con FLEXnet para registrar eventos de conexión entre Network License Manager y el equipo del usuario.
archivo de registro de informes
Archivo utilizado con FLEXnet que proporciona información acerca del uso de las licencias en red. El archivo Options establece los parámetros del registro de informes.
archivo Options
Archivo que utiliza FLEXnet para definir los parámetros de administración de licencias de red como, por ejemplo, la ubicación de los registros de informes y el periodo de préstamo de licencias.
código de función
Parámetro de un archivo de licencia que representa el producto que admite dicho archivo de licencia.
demonio
Programa que se ejecuta continuamente en el ordenador en segundo plano. El demonio gestiona las solicitudes del ordenador y, a continuación, las desvía a otros programas o procesos. Network License Manager utiliza dos demonios: el demonio proveedor (adskflex o adskflex.exe) y el demonio administrador de licencias (lmgrd o lmgrd.exe).
demonio maestro
Consultelmgrd o lmgrd.exe.
demonio proveedor
Consulte adskflex o adskflex.exe.
dirección Ethernet
Véase ID del servidor principal.
dirección física
FLEXnet
Tecnología de administración de licencias de Flexera Software implementada en la familia de productos de Autodesk.
Dirección exclusiva de hardware de un adaptador de red. Conocida también como dirección Ethernet o dirección física.
implantación
Conjunto de archivos y carpetas que se crea en un servidor y que los usuarios utilizan para instalar programas de Autodesk con una configuración coherente.
inactividad
Estado de falta de actividad del producto que provoca que un servidor de licencias de red reclame una licencia. La inactividad ocurre cuando no se utilizan el teclado ni el ratón ni hay comandos, expresiones LISP, macros de menú o archivos de comandos en progreso durante el período de tiempo definido en el archivo Options. Véase también tiempo de espera para licencias.
instalación de licencias de red
Tipo de instalación del producto de Autodesk para el que es necesario que Network License Manager se encuentre instalado en uno o varios servidores de red a fin de administrar la distribución de las licencias de productos a los usuarios.
JRE (Java Runtime Environment)
Programa necesario para ejecutar aplicaciones Java.
licencias prestadas
Un tipo de licencia de red que permite utilizar un producto de Autodesk durante un período limitado de tiempo mientras se encuentra desconectado de la red, sin necesidad de adquirir una licencia independiente.
licpath.lic
En las configuraciones de servidores redundantes y servidores únicos, este archivo se utiliza para indicar el equipo al servidor de licencias FLEXnet. Licpath.lic se encuentra ubicado en la carpeta de instalación raíz.
lmgrd o lmgrd.exe
Demonio administrador de licencias. Este demonio administra el contacto original con el programa y, a continuación, pasa la conexión al demonio proveedor adskflex o adskflex.exe.
lmtools o lmtools.exe
Utilidad de interfaz gráfica de usuario empleada para administrar la tecnología de licencias FLEXnet. Consulte también lmutil o lmutil.exe.
lmutil o lmutil.exe
Utilidad de la línea de comandos empleada para administrar la tecnología de licencias FLEXnet. Consulte también lmtools o lmtools.exe
Tecnología que utiliza Autodesk para administrar licencias de red.
nombre del servidor principal
Nombre TCP/IP asociado a un ordenador. La tecnología FLEXnet utiliza el nombre del servidor principal como parámetro; este nombre debe distinguirse del nombre de la NetBIOS (servidor).
Servidor que contiene Network License Manager y administra la distribución de licencias a los usuarios.
servidor distribuido
Opción de configuración de servidores de licencias en la que se utilizan varios servidores para administrar la distribución de licencias. Cada servidor distribuido posee un único archivo de licencia y un número determinado de licencias. Si falla un servidor de licencia distribuido, los demás servidores pueden seguir distribuyendo sus licencias.
servidor redundante
Opción de configuración de servidores de licencias en la que se utilizan tres servidores para administrar licencias. Los servidores redundantes comparten un archivo de licencia y un grupo de licencias. El grupo de servidores redundantes permanece operativo siempre que dos de los tres servidores estén activos y se comuniquen entre ellos.
En relación con las licencias de red, se trata del período de tiempo que se inicia cuando el equipo que utiliza la licencia se encuentra inactivo. Si finaliza el período de tiempo de espera y el equipo permanece inactivo, la licencia se devuelve al servidor de licencias y está disponible para volver a utilizarla.
transacción de control (señal)
La señal de comunicación entre Network License Manager y el equipo para verificar que se puede acceder al equipo y que se está ejecutando una sesión activa de un producto de Autodesk.
