Crear una cota lineal
Crear una cota lineal entre dos puntos y colocar la cota en cualquier plano permitido. Fuerce automáticamente los puntos finales de una arista, los puntos medios de una arista y también el centro de un círculo. Desplazar los puntos finales a una ubicación distinta actualiza instantáneamente la cota. Cambiar la precisión de la cota o la unidad de la cota mediante las opciones de cota.
Importante: Las cotas lineales se muestran por instantánea y, por lo tanto, no hay ninguna representación en el navegador para una cota lineal. Una cota de una instantánea no se puede clonar o hacer visibles en otra instantánea.
Nota: Las cotas en estado de violación (cotas que se han perdido los puntos finales) se muestran en color rojo. Arrastre los puntos finales a la nueva ubicación y la cota pasa a ser válida.
Acceso a los comandos:
Ficha Inicio
panel Anotación
Cota lineal
Opciones de cota lineal
Cambiar varias opciones de cota para crear una cota lineal personalizada.
- Tipo de letra: cambia el tipo de letra del texto de cota.
- Extremo: cambia el extremo de la línea de cota.
- Contorno: cambia el color y el grosor de las líneas de cota y de las líneas de referencia
- Estilo: proporciona una lista de estilos de cota predefinidos. Seleccione uno para aplicarlo a la cota seleccionada.
- Unidad: cambia la unidad de la cota.
- Precisión: cambia la precisión de la cota.
- Halo: aplica un efecto de halo a una cota. El comando está disponible cuando el fondo está definido como sólido.
- Hueco del halo: ajusta la anchura de un efecto de halo.
Seleccione una Cota
Ficha Cota
Pulse con el botón derecho del ratón sobre una cota
Menú contextual
Editar cota lineal
El plano actual de una cota lineal se puede editar para un nuevo plano. También está permitido anular el texto de cota.
- Editar plano: cambia el plano de la cota actual.
- Editar texto: anula un valor del texto de la cota.
- Restablecer: reemplazar un texto de cota anulado con el valor original.
Seleccione una Cota
Ficha Cota
Menú contextual
