Un'annotazione immagine è un'annotazione con un'immagine. Esistono due tipi di annotazione immagine.
Immagine
L'immagine è un'annotazione non associata che contiene un'immagine. L'annotazione non è collegata a componenti e può essere posizionata come annotazione indipendente nel documento.
Proprietà dell'immagine:
- Contorno: imposta il colore e lo spessore del contorno dell'annotazione immagine
- Forma: imposta la forma dell'annotazione. L'immagine viene ritagliata in base alla forma selezionata.
- Blocca rapporto prospettico: l'immagine mantiene il rapporto prospettico in caso di ridimensionamento.
- Stile: fornisce un elenco di stili preimpostati per l'annotazione immagine.
- Mantieni sopra: l'annotazione è sempre in primo piano, anche in caso di rotazione di un componente
- Fissa allo schermo: l'annotazione immagine è fissata allo schermo nello spazio 2D. I componenti in rotazione non influiscono sulla posizione dell'annotazione.
- Modifica in SketchBook Pro: apre l'immagine in Autodesk SketchBook Pro per la modifica. Il comando è disponibile solo se è installato SketchBook Pro.
- Modifica in SketchBook Designer: apre l'immagine in Autodesk SketchBook Designer per la modifica. Il comando è disponibile solo se è installato SketchBook Designer.
Accesso al comando:
Scheda Inizio
gruppo Annotazione
Immagine
Immagine associata
Un'immagine associata è un'annotazione della direttrice che contiene un'immagine associata a un componente.
- Punta della freccia: seleziona da un elenco predefinito il tipo di punta della freccia per la direttrice.
- Contorno: imposta il colore e lo spessore del contorno dell'annotazione immagine allegata.
- Direttrice: seleziona lo stile della direttrice per l'annotazione. L'impostazione di default è lo stile di direttrice a linea semplice.
- Linea semplice: una direttrice lineare collega il componente e l'annotazione.
- Gomito: una direttrice lineare con gomito collega il componente e l'annotazione.
- Cono: una direttrice a forma di cono connette il componente e l'annotazione.
- Stile : fornisce un elenco di stili preimpostati per l'annotazione immagine.
- Mantieni sopra: l'annotazione è sempre in primo piano, anche in caso di rotazione di un componente.
Accesso al comando:
Scheda Inizio
gruppo Annotazione
Immagine associata
