L'annotazione Elenco parti è abilitata SOLO quando i dati di Inventor o i dati DWF con le informazioni dell'elenco parti sono disponibili nel documento Publisher. È possibile generare automaticamente i richiami del numero di riferimento per ciascun componente dell'elenco parti.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente principale nel browser Elenco parti Crea elenco parti.
Opzioni di creazione/modifica dell'elenco parti
Tramite diversi parametri nella finestra di dialogo Crea elenco parti è possibile controllare quali informazioni visualizzare nell'elenco parti.
Opzioni della finestra di dialogo Crea elenco parti:
Seleziona/Deseleziona tutto: seleziona tutte le righe nella tabella per la visualizzazione nell'elenco parti.
Personalizza vista: aggiunge, rimuove e ridispone le colonne della tabella.
Esporta come CSV: esporta la tabella in formato CSV per l'importazione in Excel
Proprietà miniatura: controlla le proprietà di anteprima della miniatura.
Visualizza numero righe: controlla il numero di righe visibili per ogni pagina dell'elenco parti.
Crea numeri di riferimento automatici: crea un richiamo automatico per tutti i componenti selezionati e visibili nella tabella.
La selezione di un elenco parti nel quadro o nel browser attiva la visualizzazione di una nuova scheda "Annotazione" in grado di controllare diverse proprietà dell'elenco parti.
Proprietà Annotazione elenco parti
Font: modifica il font del testo nell'elenco parti.
Riempimento: crea un riempimento di sfondo per l'elenco parti.
Contorno: controlla lo spessore e il colore delle linee dell'elenco parti.
Mantieni sopra: mantiene sempre in primo piano l'elenco parti.
Allineamento testo: allinea il testo nella tabella dell'elenco parti in diversi modi.
Accesso al comando:
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce Elenco parti del browser Elenco parti Modifica elenco parti.
2. Fare doppio clic su un elenco parti da modificare.
Creazione/Modifica dell'elenco parti
Numero di riferimento automatico
Genera automaticamente l'annotazione del numero di riferimento per ciascun componente visibile dell'elenco parti. Ogni numero di riferimento è un richiamo e ha le stesse proprietà di un'annotazione di richiamo (vedere Annotazione di richiamo).
Importante: Se la visibilità di un componente è disattivata o oscurata da altri componenti, non viene creato il richiamo del numero di riferimento. Tali componenti possono essere inclusi o esclusi dalla tabella dell'elenco parti selezionando l'opzione appropriata nella finestra di dialogo di avviso.
Accesso al comando:
1. Selezionare l'opzione "Crea numero di riferimento automatico" nella finestra di dialogo Crea elenco parti.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco parti nel quadro Numero di riferimento automatico.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco parti nel browser Numero di riferimento automatico.
Elenco parti visivo
Nella colonna di anteprima è elencata una miniatura del componente nell'elenco parti. È possibile modificare diverse proprietà della miniatura nella finestra di dialogo Crea/Modifica elenco parti.
Proprietà miniatura
Dimensione: controlla la dimensione dell'anteprima in pixel.
Vista: controlla la vista di default del componente nell'anteprima.
Sfondo: modifica lo sfondo dell'anteprima.
Stile di rendering: selezionare lo stile aspetto del componente nell'anteprima.
Nota: Fare doppio clic su una miniatura per sostituire ogni singola proprietà relativa a vista, sfondo e stile.
Modifica delle proprietà miniatura
Modifica dei dati dell'elenco parti
Sostituire manualmente i dati dell'elenco parti e ripristinare il valore originale. I valori sostituiti nella finestra di dialogo Modifica elenco parti sono in GRASSETTO.
Sostituzione: fare doppio clic per modificare il valore di una cella. I valori sostituiti sono in GRASSETTO.
Descrizione comando Valore originale: posizionare il mouse su una cella sostituita per far comparire una descrizione del comando con il valore originale.
Rimuovi sovrascrittura: fare clic con il pulsante destro del mouse su una cella sostituita per rimuovere la sostituzione e ripristinare il valore originale.
Rinomina: rinomina l'intestazione di colonna.
Crea nuovo campo: aggiunge campi personalizzati alla colonna dell'elenco parti.
Elimina: elimina i campi personalizzati.
Suggerimento: Aggiungere righe personalizzate all'elenco parti in modalità di modifica dei dati dell'elenco parti.
Accesso al comando:
1.Fare clic con il pulsante destro del mouse su componente principale Elenco parti Modifica dati elenco parti.
2.Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco parti nella finestra grafica Modifica dati elenco parti.
3.Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco parti nel browser Modifica dati elenco parti.
Rappresentazione mediante browser
Un elenco parti è rappresentato nel browser sotto l'annotazione delle tabelle. Un numero di riferimento è rappresentato nel browser sotto l'annotazione di richiamo.
Menu contestuale del browser:
Modifica elenco parti: modifica una tabella per aggiungere/rimuovere righe e colonne.
Modifica dati elenco parti: sostituisce i dati dell'elenco parti.
Numero di riferimento automatico: crea richiami per tutti i componenti selezionati e visibili nella tabella.
Pubblica fuori dal quadro: opzione per pubblicare la tabella come entità separata per una pubblicazione su Word, PowerPoint e PDF.
Esporta: esporta la tabella in formato CSV.
Visibilità: controlla la visibilità della tabella.
Salva selezione: aggiunge la tabella a un gruppo di selezione.
Elimina: elimina la tabella selezionata.
Rappresentazione mediante browser dell'elenco parti
