Mac OS X ライセンス サーバの環境設定手順
Mac OS X ライセンス サーバの自動スタートアップを環境設定するには
オートデスク製品の中には、この手順の一部を自動化するスクリプトが提供されているものがあります。このガイドの詳細については、ご使用の製品の付録を参照してください。
Mac OS ® X のライセンス サーバを環境設定する前に、以下の内容が完了していることを必ず確認してください。
注: ライセンスサーバでシステムのメンテナンスを実行する前に、必ず「ライセンス サーバの停止と再起動」を参照してください。
  1. ホーム フォルダの下にflexnetserver とい名前のフォルダを作成します(例: /usr/local/flexnetserver)。
  2. ファイル lmgrdadskflexlmutil および使用している製品のライセンス ファイル(.lic)を、手順 1 で作成した flexnetserver フォルダに移動します。
  3. そのフォルダが存在しない場合は、/Library の下に StartupItems フォルダを、sudo コマンドを使用して作成します。 たとえば、sudo mkdir StartupItems とします。
  4. たとえば /Users/<user id>/adsknlm というように、スタートアップ項目フォルダを作成します。
  5. [ターミナル]で次のように入力して、たとえば adsknlm というような実行形式スクリプト ファイルを作成します。
    注: 実行形式ファイルの名前は、フォルダ名と同じでなければなりません。
    #!/bin/sh
    ./etc/rc.common
    StartService() {
    ConsoleMessage “Starting Autodesk Network License Manager”
    /Users/<user id>/NLM/lmgrd -c\
    /Users/<user id>/NLM/productlicense.lic -l\
    /Users/<user id>/NLM/debug.log
    StopService() {
    ConsoleMessage “Stopping Autodesk Network License Manager”
    /Users/<user id>/NLM/lmutil lmdown -q -all -force
    RestartService() {
    ConsoleMessage “Restarting Autodesk Network License Manager”
    /Users/<user id>/NLM/lmutil lmreread -c /Users/<user id>/NLM/productlicense.lic
    RunService “$1”
  6. スクリプトの実行権を承認するために、[ターミナル]に次のように入力します。
    chmod +x adsknlm
  7. StartupParameters.plist という名前のプロパティ リスト ファイルを作成し、[ターミナル]に次のように入力して、直接追加します。
    Description			=”Autodesk Network License Manager”;
    Provides			=(“adsknlm”)OrderPreference			=”None”;
    Messages={start=
    “Starting Autodesk Network Manager Service”;
    stop=
    “Stopping Autodesk Network Manager Service”;
  8. スタートアップ項目を /Library/StartupItems/ に移動し、[ターミナル]に次のように入力してフォルダのアクセス権(パーミッション)を変更します。
    注: セキュリティの理由により、スタートアップ項目は、ルートがオーナーでなければならず、グループは wheel に設定されていなければなりません。また、フォルダのアクセス権は 755 でなければなりません。
    sudo mv /Users/<user id>/adsknlm/ /Library/StartupItems/
    sudo chown root /Library/StartupItems/adsknlm/
    sudo chgrp wheel /Library/StartupItems/adsknlm/
    sudo chmod 755 /Library/StartupItems/adsknlm/
    sudo chown root /Library/StartupItems/adsknlm/*
    sudo chgrp wheel /Library/StartupItems/adsknlm/*
  9. 生成されたフォルダは次のようになります。
    drwxr-xr-x
    4 root wheel 136 Jul 31 01 01:50drwxr-xr-x
    3 root wheel 102 Jul 30 01 21:59-rw-r--r--
    1 root wheel 204 Jul 30 20:16 StartupParameters.plist-rwxr-xr-x
    1 root wheel 417 Jul 31 00:45 adsknlm
  10. ご使用の Mac を再起動し、debug.log ファイル (/Users/<user id>/NLG/) lmgrdadskflex が正常に起動されることを確認します。
