ViewCube を使用して作業するための基本設定を行います。 |
アクセス: |
リボンの [表示]タブ ViewCube を右クリックし、[プロパティ]を選択します。 |
ViewCube の自動表示の基本設定を指定します。 |
ウィンドウの作成時に ViewCube を表示 |
選択した場合、グラフィックス ウィンドウに既定で ViewCube が表示されます。 |
すべての 3D ビュー |
すべての 3D ビューで ViewCube を表示します。 |
現在のビューでのみ |
ViewCube の既定の表示を現在のビューに制限します。 |
ViewCube の表示の基本設定を指定します。 注: カーソルが ViewCube から離れているときは、[ホーム]ボタンが非表示になります。
スクリーン上の位置 |
ViewCube は、画面の任意のコーナーに配置できます。[スクリーン上の位置]コンボ ボックス コントロールで、[右上]、[右下]、[左上]、または[左下]を選択します。 |
ViewCube のサイズ |
ViewCube のサイズを[自動]、[微小]、[小]、[中]、または[大]に設定します。 |
非アクティブ時の不透明度 |
カーソルを ViewCube に近づけると、立方体とすべての追加コントロールが完全不透明の状態で表示されます。カーソルを ViewCube から遠ざけると、([ホーム]ボタン以外の)追加コントロールが非表示になります。ViewCube と[ホーム]ボタンは、半透明の状態で表示することができます。カーソルが、ViewCube から離れているとき(非アクティブ時)の不透明度の表示設定を指定します。 |
最近接ビューにスナップ: ViewCube をドラッグすると、ViewCube とシーンは半球の軌道で回転します。[最近接ビューにスナップ]を選択した場合、視点が固定ビューのいずれかと近い角度にある場合、その固定ビューにスナップします。
ViewCube をクリックした場合の基本設定を指定します。 |
変更されたビューに合わせる |
オンにした場合、ViewCube をクリックするとシーンの中心を軸に回転し、シーンが視点に合わせて縮小されます。ViewCube をドラッグした場合、ビューが、ドラッグする前のシーンの中心を向くように変化し(ズームは行われません)、ドラッグの間、その中心点が基点として継続して使用されます。オフにした場合、ViewCube のクリックやドラッグで、ViewCube は、現在の基点を中心に回転し、ズームによる拡大縮小は行われません。 |
ビューの切り替え時にアニメーション効果を使用 |
アニメーション効果は、ViewCube の一部をクリックしたときに、現在の視点から選択した視点への空間的な移行を視覚化するために表示されます。 注: 大量のジオメトリを含む 3D シーンの周辺を参照しているとき、アプリケーションのフレーム レートは著しく低下し、システムでは視点の遷移をスムーズにアニメーション表示することが難しくなります。
シーンの垂直軸を保持 |
ViewCube のエッジ、コーナー、または面をクリックすると、方向制御アルゴリズムはシーンの向きが逆にならないように視点を回転します。 |
羅針盤の表示の基本設定を指定します。既定では、表示はオフになっています。 |
ViewCube の下に羅針盤を表示 |
羅針盤の表示の基本設定を指定します。 |
真北方向角 |
ViewCube の正面と羅針盤の北方向との角度を設定します。 |
