Windows ライセンス サーバの環境設定手順
LMTOOLS でライセンス サーバを環境設定するには
LMTOOLS ユーティリティを使用する場合は、管理者権限でログインする必要があります。
注: ライセンスサーバでシステムのメンテナンスを実行する前に、必ず「ライセンス サーバの停止と再起動」を参照してください。
  1. [スタート] [プログラム]または[すべてのプログラム] [Autodesk] [Network License Manager] [LMTOOLS Utility]を選択します。
  2. LMTOOLS ユーティリティの[Service/License File]タブで、[Configuration using Services]オプションがアクティブであることを確認します。
  3. [Config Services]タブを選択します。
  4. サービス名の一覧で、ライセンス管理に使用するサービス名を選択します。
    既定のサービス名は、Flexlm Service 1 です。ご使用のコンピュータでオートデスク製品以外のソフトウェアも、FLEXnet ® で管理している場合は、名前の衝突を避けるため、サービス名を変更することができます。たとえば、Flexlm Service 1Autodesk Server1 に変更できます。
    注: ライセンス管理に FLEXnet を使用するソフトウェアが複数ある場合は、この[Service Name]リストにも複数のオプションが表示されます。オートデスクのサービスだけがリストされるようにしてください。
  5. [Path to the lmgrd.exe file]フィールドに、Network License Manager デーモン(lmgrd.exe)のパスを入力するか、[Browse]をクリックしてファイルの場所を指定します。
    このデーモンは、既定では C:¥Program Files¥Autodesk Network License Manager フォルダにインストールされます。
  6. [Path to the license file]ボックスで、パスを参照して指定するか入力します。
    autodesk.com で取得したライセンス ファイルのパスまたはオフラインで取得したライセンス パスの場所を指定します。
  7. [Path to the debug log file]ボックスに、デバッグ ログのパスを入力するか、[Browse]をクリックして既存のログ ファイルを指定します。
    C:¥Program Files¥Autodesk Network License Manager フォルダに保存することをお勧めします。ログファイルの拡張子は必ず .log にしてください。新しいログ ファイルを指定するときに、拡張子 .log を省略することはできません。
  8. lmgrd.exe をサービスとして実行するには、[Use Services]チェック ボックスをオンにします。
  9. システムの起動時に lmgrd.exe を自動的に開始するには、[Start Server at Power Up]チェック ボックスをオンにします。
  10. [Save Service]ボタンをクリックし、手順 4 で選択したサービス名で新しい環境設定を保存します。サービスの設定を保存しますかという確認に対して、[はい]をクリックします。
  11. [Start/Stop/Reread]タブをクリックして、次のいずれかの操作を行います。
    • オートデスク製品用にサービスがまだ設定されていない場合には、[Start Server]ボタンをクリックして、ライセンス サーバを起動します。
    • オートデスク製品用にサービスが既に設定され、起動している場合は、ライセンス ファイルやオプション ファイルの変更を Network License Manager に反映させるために、[ReRead License File]をクリックしてください。
    ライセンス サーバが起動し、クライアント要求に応答できる準備ができます。
  12. LMTOOLS を閉じます。
