モデル内を歩きまわっているかのようにナビゲートすることができます。ウォーク ツールを開始すると、ビューの中心付近に中心円のアイコンが表示され、カーソルが連続する矢印に変わります。モデル内でウォーク スルーを行うには、移動する方向にドラッグします。
モデル内でウォーク スルーを行うとき、地表面に対する移動角度を拘束することができます。[動作を地表面に拘束]オプションを有効にすると、自由に移動できますが、カメラの視点の高さが固定されます。ウォーク角度を拘束しない場合、視点の方向を自由に動かすことができます。ウォーク ツールの地表面に対する移動角度を拘束するには、SteeringWheels の[オプション]ダイアログ ボックスを使用します。
モデル内でウォークスルーまたはフライスルーを行うときには、移動速度をコントロールすることができます。移動速度は、中心円アイコンからカーソルが移動した距離と、現在の移動速度の設定によってコントロールできます。ウォーク ツールの使用時、移動速度の設定は恒久的または一時的に指定することができます。移動速度を恒久的に指定するには、SteeringWheels の[オプション]ダイアログ ボックスを使用するか、ウォーク ツールがアクティブなときに[<]および[>]キーを使用します。一時的に移動速度を増加させるには、[+](プラス)キーを押したまま保持して、ウォーク ツールを使用します。
ウォーク ツールの使用時には、[Shift]を押したままにすることでカメラの高さを調節できます。これにより、一時的に上/下ツールがアクティブになります。上/下ツールがアクティブになることにより、上下にドラッグしてカメラの高さを調節できます。また、ウォークスルー時に[上矢印]および[下矢印]キーを使用することでビューの高さを調節することもできます。
カーソルがウォーク カーソルに変わり、中心円アイコンが表示されます。
ウォーキングの移動は、モデルの地表面に対して平行に行われます。
または
[上矢印]または[下矢印]キーを押したまま保持します。
