Обновление/восстановление вставленных данных
Обновление/замена вставленных данных
В Inventor Publisher поддерживается обновление трех типов файлов, включая данные Inventor, Fusion DWG и 123D, при обновлении исходных файлов. В Inventor Publisher сохраняется ассоциативность для трех типов исходных файлов, которые вставляются в документ. Изменения, внесенные в эти исходные файлы, можно синхронизировать с документом Publisher. Можно легко изменить путь к исходному файлу в случае изменения его местоположения. Можно также заменить исходный файл на другой исходный файл.
Обновление вставленных данных
Проверить, синхронизирован ли вставленный файл с источником, можно двумя способами.
Вызов команды
Щелкните правой кнопкой мыши корневой узел в обозревателе Исходные файлы "Проверить статус файла".
Прим.: Описанный ниже рабочий процесс для обновления данных Inventor также применяется для двух других типов файлов.
Обновление данных Inventor
Замена/восстановление вставленных данных
Исходный путь к данным Inventor в документе Publisher можно заменить на новый исходный путь или на абсолютно новый исходный файл.
  • Заменить из локальных файлов: замена исходного пути или файла на локальном компьютере.
  • Заменить из хранилища: заменяется исходный путь или исходный файл из хранилища.
  • Восстановить из локальных файлов: восстановление исходного пути на локальном компьютере после изменения.
  • Восстановить из хранилища: исходный путь в хранилище восстанавливается после изменения.
Вызов команды
Щелкните правой кнопкой мыши корневой узел файла в обозревателе Исходные файлы "Заменить/восстановить из локальных файлов/хранилища".
Замена/восстановление данных Inventor
