Перемещение
Перенести компонент
Команда "Перенести" позволяет вручную управлять положением выбранного компонента или группы компонентов. Имеется четыре разных типа переноса в соответствии с выбором параметров триады, которая отображается при вызове команды "Перенести".
Типы перемещения
Вызов команды
Вкладка Главная панель Компонент Переместить
Анимация
Меню "Инструменты" команды "Переместить"
Когда активирована "Переместить", появляется меню "Инструменты". Используя доступные параметры в меню, можно выполнить следующие действия:
Изменить ориентацию триады
Используйте команду "Изменить ориентацию начала координат", чтобы изменить положение начала координат путем выравнивания компонента начала координат по выбранной геометрии.
Сбросить триаду
Можно восстановить начало координат в исходное положение с помощью команды "Сброс триады". Данный параметр доступен только после изменения ориентации триады.
Переключить триаду
Если требуется переместить два или более компонентов в одном и том же направлении, это можно сделать в глобальной системе координат. Система координат объекта включается по умолчанию, когда активируется команда "Переместить" для компонента. Для перехода в глобальную систему координат нажмите кнопку "Переключить триаду" в меню команды "Переместить". В глобальной системе координат триада имеет эффект недовода, который применяется для всех компонентов.
Привязка компонента к выбранной геометрии
Используйте команду "Привязка компонента" для привязки компонента к выбранному ребру или грани.
Точное перемещение компонента
Используйте редактор перемещения для точного перемещения объектов. Можно ввести значения для перемещения вдоль осей X, Y и Z. Также можно задать точность и единицы измерения.
Анимация
