Выносной элемент
Создание выносного элемента
Выносной элемент — это увеличенное представление определенной части компонента. Этот вид используется для отображения компонента с более высоким уровнем детализации.
Важное замечание: Выносные элементы создаются для каждого отдельного снимка. Выносной элемент в одном снимке нельзя включить в другом снимке. Выносные элементы не имеют представления в обозревателе, в отличие от других аннотаций.
Представление модели выносного элемента
При создании выносного элемента текущий снимок связывается с выносным элементом и становится родительским снимком выносного элемента. Для редактирования выносного элемента, в котором можно изменить его представление модели или добавлять аннотации, дважды щелкните выносной элемент. Изменения, внесенные в снимок выносного элемента, не отражаются на родительском снимке. Щелкните "Возврат" на ленте, чтобы перейти к родительскому снимку, к которому добавляется выносной элемент.
Прим.: Когда в качестве области редактирования снимка выбираются все снимки в документе, соответствующим образом изменяется и связанный снимок выносного элемента.
Вызов команды
Вкладка Главная v Аннотация Выносной элемент
Снимок выносного элемента
Стиль выносного элемента
Существуют различные параметры, которые управляют стилем каждого выносного элемента.
Параметры стиля выносного элемента
  • Стрелка: выбор типа стрелки для выноски. Параметр "Стрелка" недоступен для конической выноски.
  • Заливка: выбор цвета фона для выносного элемента. Значение по умолчанию — "Без заливки".
  • Контур: выбор цвета и ширины для границы выносного элемента и выноски.
  • Форма: выбор формы выносного элемента. Выносной элемент обрезается в соответствии с выбранной формой.
  • Выноска: на выбор предоставляются четыре разных стиля выноски. При выборе "Нет" для выносного элемента не применяется никакая выноска.
  • Масштаб: выбор коэффициента для масштабирования выносного элемента. По умолчанию используется масштаб 2X.
  • Синхронизация: обновление выносного элемента с учетом всех изменений, внесенных в конечной точке выноски. При нажатии на "Синхронизация" отменяются все изменения, внесенные в связанный снимок.
  • Зафиксировать фокус: при перемещении конечной точки выноски выносного элемента происходит обновление выносного элемента.
  • Связать: автоматическое обновление выносного элемента, когда положение конечной точки выноски будет изменено или при обновлении области конечной точки выноски. Для обеспечения работы функции "Связь" во время перемещения конечной точки выноски должен быть установлен флажок "Зафиксировать фокус".
  • Стиль: список стандартных стилей выносных элементов.
  • Сохранить пропорции: при изменении размера изображения сохраняются пропорции выносного элемента.
  • Располагать поверх остальных: выносной элемент всегда остается на переднем плане.
  • Закрепить на экране: выносной элемент закрепляется в 2D-пространстве. Поворот компонента не влияет на положение выносного элемента.
Прим.: Параметры "Зафиксировать фокус" и "Соединить" ВКЛЮЧЕНЫ по умолчанию. Это гарантирует, что связанный снимок и текущий снимок выносного элемента всегда остаются синхронизированными.
