2D-блок AutoCAD
Вставка 2D-блока AutoCAD
2D-блок AutoCAD можно вставить в виде аннотации в файл Inventor Publisher. Блок AutoCAD импортируется вместе со всеми свойствами слоя.
Прим.: Динамические блоки AutoCAD не поддерживаются и поэтому отфильтровываются в диалоговом окне "Выбор блока".
Вызов команды
Вкладка Главная панель Аннотации Изображение/Вложенное изображение/2D-блок AutoCAD/Изображения
Статус 2D-блока
Inventor Publisher проверяет статус 2D-блоков, уже содержащихся в документе, когда в файл DWG с 2D-объектами, также включающий блоки, вставляются другие блоки. Статус блока отображается в столбце "Статус импорта" диалогового окна "Выбор блока DWG".
Параметры 2D-блока
При выборе 2D-блока появляется вкладка "Аннотации", которая содержит различные параметры для редактирования блока.
Представление в обозревателе
Как и все остальные аннотации, каждый вставленный блок AutoCAD отображается в обозревателе как уникальная запись в группе "Аннотации" "Блоки DWG". Разверните каждый блок, чтобы просмотреть все имеющиеся в нем слои. Выберите значок слоя, чтобы изменить его цвет, тип и вес линий.
