Вставка данных Inventor
Вставка файлов деталей и сборок Inventor
В документ Inventor Publisher можно вставлять файлы Inventor двух типов. Модель Inventor вставляется в документ с использованием активной камеры. В Inventor Publisher поддерживаются файлы программы Inventor R9 и более поздних версий.
Вызов команды
Вкладка Главная панель Модель Вставить модель
Параметры вставки
При выборе файла детали или сборки Inventor активируется кнопка "Параметры". В этом диалоговом окне "Параметры" можно задать три настройки.
Файл проекта
Найдите и выберите файл проекта Inventor, чтобы найти все ссылки на сборку Inventor, которую требуется вставить в Inventor Publisher. Если ссылки отсутствуют, файл сборки Inventor не удастся вставить в Publisher.
Выбор файла проекта
Импортировать тип вида спецификации
Возможность выбора типа спецификации доступна только для сборок Inventor, но не для деталей. Можно импортировать структурированную спецификацию или спецификацию только деталей.
  • Спецификация только деталей (по умолчанию): в спецификации перечислены все детали основной сборки, а структура сборки не отображается.
  • Структурированный: в спецификации сохраняется структура узла сборки.
    • Структурированный — все уровни: в спецификацию включается сборка и все ее компоненты.
    • Структурированный — первый уровень: компоненты сборки не перечислены в спецификации. Отображается только сборка первого уровня.
Прим.: После того как сборка вставлена с определенным типом спецификации, ее нельзя изменить в Publisher. Чтобы изменить тип спецификации, необходимо вставить сборку повторно.
Выбор типа спецификации
Фасетизация
Фасетизация управляет тесселляцией кромок в Publisher. Чем меньше значение фасетизации, тем ровнее кромки, но больше размер файла. Чем больше значение фасетизации, тем грубее кромки, но меньше размер файла. По умолчанию для файла Inventor используется значение, заданное в Inventor. Выберите значение фасетизации из раскрывающегося списка или введите другое значение.
Прим.: Управление фасетизацией доступно для всех поддерживаемых файлов, которые можно вставлять в Inventor.
Выбор значения фасетизации
Вставка данных Inventor с активным неглавным уровнем детализации (УД)
В документ Publisher можно вставить сборку Inventor с активным неглавным уровнем детализации.
Параметры уровня детализации
Вставка данных Inventor с уровнем детализации
