Нанесение радиального или диаметрального размера
Нанесите радиальный или диаметральный размер дуги или окружности. С помощью параметров размера измените точность или единицу измерения размера.
Важное замечание: Радиальные размеры задаются отдельно для каждого снимка, поэтому для них не предусмотрено представление в обозревателе. Размер из одного снимка невозможно клонировать или сделать видимым в другом снимке.
Вызов команды
Вкладка Главная
панель Аннотации
Радиальный размер
Параметры радиального размера
Можно настроить различные параметры размера для создания пользовательского радиального размера.
- Шрифт: изменение шрифта для размерного текста.
- Стрелка: изменение стрелки размерной линии.
- Контур: изменение цвета и ширины размерных линий.
- Стиль: список стандартных стилей размеров. Выберите один из элементов, чтобы применить его к выбранному размеру.
- Единица измерения: изменение единицы измерения размеров.
- Точность: изменение точности размера.
- Диаметр: переключение с радиального размера на диаметральный.
- Недовод: применение эффекта недовода для размера. Команда доступна, если для фона задано значение "Сплошной".
- Коэффициент недовода: настройка ширины эффекта недовода.
Вызов команды
Выберите размер
вкладка "Размер".
Щелкните правой кнопкой мыши размер
контекстное меню.
Редактировать радиальный размер
Допускается переопределение текста для радиального размера.
- Редактировать текст: переопределение значение размерного текста.
- Сброс: замена переопределенного размерного текста исходным значением.
Вызов команды
Выберите размер
вкладка "Размер".
контекстное меню.
