Распространение программ с использованием ПО для создания образов
Для создания главного образа с целью распространения программ Autodesk можно использовать ПО для создания образов, например Norton Ghost. Будучи один раз созданными, главные образы затем тиражируются на другие компьютеры в организации.
Важное замечание: Компания Autodesk не рекомендует применять и не поддерживает распространение программы с помощью программного обеспечения для работы с образами. Если планируется использовать такой способ распределения, прочитайте внимательно приведенные далее инструкции.
Использование ПО для создания образов может приводить к конфликтам при лицензировании программ, неполным установкам и проблемам с активацией.
Прим.: Если в среде RAID SATA возникает неустойчивость лицензирования, то при использовании программ создания образов для распространения программных продуктов Autodesk могут возникать проблемы, связанные с активацией продукта; например, может появиться сообщение Activation code limit exceeded (Превышен предел кода активации).
