Угловой размер
Нанесение углового размера
Можно нанести угловой размер между двумя кромками. С помощью параметров размера измените точность или единицу измерения размера.
Важное замечание: Угловые размеры задаются отдельно для каждого снимка, поэтому для них не предусмотрено представление в обозревателе. Размер из одного снимка невозможно клонировать или сделать видимым в другом снимке.
Вызов команды
Вкладка Главная панель Аннотации Угловой размер
Параметры углового размера
Можно настроить различные параметры размера для создания пользовательского углового размера.
  • Шрифт: изменение шрифта для размерного текста.
  • Стрелка: изменение стрелки размерной линии.
  • Контур: изменение цвета и ширины размерных и выносных линий.
  • Стиль: список стандартных стилей размеров. Выберите один из элементов, чтобы применить его к выбранному размеру.
  • Единица измерения: изменение единицы измерения размеров.
  • Точность: изменение точности размера.
  • Недовод: применение эффекта недовода для размера. Команда доступна, если для фона задано значение "Сплошной".
  • Коэффициент недовода: настройка ширины эффекта недовода.
Вызов команды
Выберите размер вкладка "Размер".
Щелкните правой кнопкой мыши размер контекстное меню.
Редактирование углового размера
Допускается переопределение текста для углового размера.
  • Редактировать текст: переопределение значение размерного текста.
  • Сброс: замена переопределенного размерного текста исходным значением.
Вызов команды
