Глоссарий
ADSKFLEX_LICENSE_FILE
Переменная среды, используемая в конфигурации с несколькими серверами лицензий для определения сервера, к которому рабочая станция должна обратиться за лицензией.
adskflex или adskflex.exe
Демон поставщика Autodesk, использующийся в технологии лицензирования FLEXnet. Демон поставщика постоянно следит за выданными лицензиями Autodesk и компьютерами, на которых они используются.
feature code
Параметр файла лицензии, представляющий программный продукт, поддерживаемый данным файлом лицензии.
FLEXnet
Предоставленная компанией Flexera Software технология, используемая для управления лицензиями на продукты Autodesk.
JRE (Java Runtime Environment)
Программа, требующаяся для запуска Java-программ.
licpath.lic
Файл, используемый в конфигурациях с одним сервером и с резервными серверами для определения сервера лицензий FLEXnet, к которому обращается компьютер. Файл Licpath.lic находится в корневой папке устанавливаемого программного продукта.
lmgrd или lmgrd.exe
Демон диспетчера лицензий. Этот демон осуществляет первичное соединение с программой, а затем устанавливает соединение с демоном поставщика (adskflex или adskflex.exe).
LMTOOLS или lmtools.exe
Утилита управления технологией лицензирования FLEXnet с графическим пользовательским интерфейсом. См. также lmutil или lmutil.exe.
Утилита управления технологией лицензирования FLEXlm с интерфейсом командной строки. См. также lmtools или lmtools.exe
Network License Manager
Технология, используемая Autodesk для управления сетевыми лицензиями.
адрес Ethernet (Ethernet address)
См. идентификатор хоста.
демон (daemon)
Постоянно работающая фоновая программа. Демон обрабатывает сделанные компьютером запросы и передает их другим программам или процессам. В Network License Manager используются два демона: демон поставщика (adskflex или adskflex.exe) и демон диспетчера лицензий (lmgrd или lmgrd.exe).
демон поставщика (vendor daemon)
См. adskflex или adskflex.exe.
заимствованная лицензия (borrowed license)
Тип сетевой лицензии, который позволяет использовать программу Autodesk в течение ограниченного периода времени без подключения к сети и необходимости приобретать отдельную лицензию.
идентификатор хоста (host ID)
Уникальный физический адрес сетевого адаптера. Также известен как адрес Ethernet или физический адрес.
имя хоста (host name)
TCP/IP-имя, присваиваемое компьютеру. В технологии FLEXnet имя хоста используется в качестве параметра. Имя хоста должно отличаться от имени NetBIOS (имени сервера).
конфигурация с несколькими серверами (distributed server)
Конфигурация с несколькими серверами лицензий, в которой для управления распределением лицензий используется несколько серверов. Каждый сервер имеет собственный уникальный файл лицензий и определенное количество лицензий. При сбое одного из серверов распределенного пула лицензии на остальных серверах остаются доступными.
конфигурация с резервными серверами (redundant server)
Конфигурация, в которой для управления лицензиями используется три сервера. Серверы в этой конфигурации имеют общий файл и пул лицензий. Пул резервного сервера действует до тех пор, пока хотя бы два из трех серверов функционируют и взаимодействуют друг с другом.
мастер-демон (master daemon)
См. lmgrd или lmgrd.exe.
отчет об использовании лицензий (report log file)
Файл, используемый FLEXnet для предоставления информации об использовании сетевых лицензий. Файл параметров задает параметры для файла журнала.
период неактивности (idle)
Период, в течение которого продукт остается неактивным, в результате чего сервер лицензий отзывает лицензию. Неактивность, определяемая отсутствием действий с мышью или клавиатурой, неиспользованием команд, выражений LISP, макросов, сценариев в течение времени, указанного в файле параметров. См. также тайм-аут лицензий.
развертывание
Набор файлов и папок, созданный на сервере и использующийся рабочими компьютерами для установки программ Autodesk с соответствующей конфигурацией.
сервер лицензий (license server)
Сервер с установленным диспетчером Network License Manager, управляющий распределением лицензий для пользователей.
сетевая установка (network license installation)
Тип установки продукта Autodesk, при котором для управления распределением лицензий программ пользователям необходимо наличие установленного диспетчера Network License Manager на одном или нескольких сетевых серверах.
тайм-аут лицензий
Для сетевых лицензий это период бездействия компьютера, на котором используется лицензия. Если период тайм-аута истекает, а компьютер продолжает находиться в состоянии бездействия, то лицензия возвращается на сервер и становится вновь доступной для использования.
тактовый сигнал (heartbeat signal)
Метод связи, используемый для обмена информацией между Network License Manager и компьютером с целью подтверждения того, что компьютер доступен и ведет активный сеанс работы с программой Autodesk.
файл журнала отладки (debug log file)
Файл, который FLEXnet использует для записи всех события соединения между Network License Manager и компьютером пользователя.
файл лицензий (license file)
Файл, используемый FLEXnet для управления количеством рабочих мест. Этот файл должен быть в простом текстовом формате с кодировкой ASCII.
файл параметров
Файл, используемый FLEXnet для управления параметрами сетевых лицензий (например, местоположением журналов отчета и периодом времени для заимствования лицензий).
физический адрес (physical address)
