Стили аннотаций
В Inventor Publisher имеется список стандартных стилей для каждой аннотации. Можно легко изменить стиль аннотации, выбрав его из списка. Для доступа к списку стилей выберите аннотацию и щелкните вкладку Аннотации панель Стиль Стиль. Если требуемый стиль не удалось найти в списке, можно создать свой собственный.
Сохранение стиля в качестве пользовательского
Если ни один из стилей не удовлетворяет требованиям, можно отредактировать аннотацию и сохранить ее в качестве пользовательского стиля.
  1. Вставьте аннотацию в документ Inventor Publisher.
  2. Внесите изменения в аннотацию при необходимости.
  3. Правой кнопкой мыши щелкните аннотацию и выберите Сохранить как пользовательский стиль в контекстном меню.
  4. Введите имя в диалоговом окне "Сохранить как пользовательский стиль".
  5. Щелкните ОК.
  6. Стиль будет добавлен в набор стандартных стилей.
Переименование пользовательского стиля
Можно изменить имя пользовательского стиля.
  1. Правой кнопкой мыши щелкните пользовательский стиль и выберите Переименовать пользовательский стиль.
  2. В диалоговом окне "Переименовать пользовательский стиль" введите новое имя для стиля.
  3. Щелкните ОК.
Задание стиля по умолчанию
Чтобы постоянно использовать стили аннотаций в инструкциях, можно задать стандартный или пользовательский стиль в качестве стиля по умолчанию. После применения параметров по умолчанию вставленные аннотации используют одинаковый стиль.
Щелкните правой кнопкой мыши аннотацию и выберите Задать по умолчанию. Если конкретный стиль является стилем по умолчанию, то команда "Задать по умолчанию" недоступна.
Обновление стиля
При изменении аннотации, для которой используется пользовательский стиль, можно обновить стиль с изменениями таким образом, чтобы все аннотации, использующие данный стиль, обновились.
Прим.: Команда "Обновить" недоступна для стандартных стилей, используемых в Inventor Publisher.
  1. Внесите изменения в пользовательский стиль аннотации.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши обновляемую аннотацию и выберите Обновить. Все аннотации, которые используют тот же пользовательский стиль, обновляются.
Удаление пользовательского стиля
  1. Щелкните правой кнопкой мыши аннотацию в пользовательском стиле и выберите Удаление пользовательского стиля.
  2. Прим.: Если пользовательский стиль задан как стиль по умолчанию, его нельзя удалить.
    Анимация
