Линейный размер
Нанесение линейного размера
Создайте линейный размер между двумя точками и нанесите его на любую допустимую плоскость. Можно автоматически привязать размер к конечным точкам на кромке, к средним точкам на кромке, а также к центру окружности. При перемещении конечных точек в другое место размер сразу обновляется. С помощью параметров размера измените точность или единицу измерения размера.
Важное замечание: Линейные размеры задаются отдельно для каждого снимка, поэтому для них не предусмотрено представление в обозревателе. Размер из одного снимка невозможно клонировать или сделать видимым в другом снимке.
Прим.: Неверные размеры (размеры с потерянными конечными точками) отображаются красным цветом. Перетащите конечные точки в новое положение, чтобы исправить размер.
Вызов команды
Вкладка Главная панель Аннотации Линейный размер
Параметры линейного размера
Можно настроить различные параметры размера для создания пользовательского линейного размера.
  • Шрифт: изменение шрифта для размерного текста.
  • Стрелка: изменение стрелки размерной линии.
  • Контур: изменение цвета и ширины размерных и выносных линий.
  • Стиль: список стандартных стилей размеров. Выберите один из элементов, чтобы применить его к выбранному размеру.
  • Единица измерения: изменение единиц измерения размеров.
  • Точность: изменение точности размера.
  • Недовод: применение эффекта недовода для размера. Команда доступна, если для фона задано значение "Сплошной".
  • Коэффициент недовода: настройка ширины эффекта недовода.
Вызов команды
Выберите размер вкладка "Размер".
Щелкните правой кнопкой мыши размер контекстное меню.
Редактирование линейного размера
Текущую плоскость линейного размера можно изменить на новую. Также допускается переопределение текста для линейного размера.
  • Редактировать плоскость: изменение плоскости текущего размера.
  • Редактировать текст: переопределение значение размерного текста.
  • Сброс: замена переопределенного размерного текста исходным значением.
Вызов команды
