“Animation”>“Editors”>“Set Lister”
显示“Set Lister”窗口。
设置列表器选项
Mode
All –“Set Lister”显示当前后台文件的所有集。这是默认设置。
Active –“Set Lister”仅显示处于激活状态的集。
如果选择了某个集的所有成员,则该集处于激活状态。激活的集在“Set Lister”中亮显。
“Set Lister”窗口中的控件
Picklist Updating
此选项控制对拾取列表的更改是自动影响建模窗口,还是仅在选择时才会影响。
auto
默认设置为“ON”。如果设置为“OFF”,则可以使用作用于集的功能,而不会影响在建模窗口中所拾取的对象。
如果选择了“auto”按钮:
在“Set Lister”中选择某个集时,将在建模窗口或 SBD 窗口中拾取其所有成员。在“Set Lister”中取消选择某个集时,将取消拾取其所有成员。
在建模窗口或 SBD 窗口中拾取某个集的所有成员时,将在“Set Lister”中选择该集。在建模窗口或 SBD 窗口中取消拾取某个成员时,将取消选择该集。
注:
如果拾取某个集的所有成员后该集未被拾取,请查看 SBD 窗口,了解是否某些成员不可见。如果确实如此,若希望在列表器中选择该集(或在“Set Editor”中设置成员),请禁用“auto”。
如果未选择“auto”按钮:
  • 在“Set Lister”中选择集时不会影响在建模窗口中拾取的对象。
  • 在建模窗口中拾取或取消拾取对象时不会影响在“Set Lister”中拾取的集。
    注:
    如果禁用了“auto”,可以使用作用于集的功能,而不会影响在建模窗口中所拾取的对象。
update
如果禁用了“auto”,可以更改所拾取的对象,以便只拾取所选集的成员。
若要执行此操作,请单击“update”按钮。在建模窗口和 SBD 窗口中,将拾取亮显的集的所有成员。任何其他对象将会取消拾取。
Select
none
取消选择列表器中的所有集。
all
选择“Set Lister”中的所有集。已选择的集仍将保持选中状态。
最右侧的值显示当前所选的集数。
注:
在启动某项要求拾取的功能时,选项框中的某些“Set Lister”按钮会灰显。这样可以避免同时进行冲突的操作。
注:
无法选择灰显的项。若要激活这些项,请使用“Pick”选项之一。选择了对象之后,其他功能将重新可用。
“Set Lister”的“List”菜单
List All
“Set Lister”中将列出当前后台文件的所有集。
List picked
“Set Lister”中将仅列出所选的集。
Remove
将所有选定的集从“Set Lister”中删除。
注:
“Remove”操作不会删除实际的集。“Set Lister”中不再显示这些集,但是,这些集本身仍存在。
“Set Lister”的“Modify”菜单
Add Members
将建模窗口中当前拾取的对象作为新成员添加到列表器中的所选集。
注:
如果某个对象在集中有祖先或子成员,则不能将其添加到该集中。
注:
如果对象有构建历史,则不能将其 CV 添加到集中。
Remove Members
当前在建模窗口中拾取的、属于某个集(或多个集)而且也在“Set Lister”中选择的对象将从这些集中移除。
Create Set
创建一个新集,包含建模窗口中所有拾取的对象的成员。
Delete Set
删除所有选定集,而不只是从列表器中删除。
