在将关键帧从动画中剪切之前设置参数。
All – 从对象的所有可设置动画的参数中移除关键帧。
Global – 仅从“GLOBAL”参数控制窗口中的选定参数移除关键帧。
Local – 仅从“LOCAL”参数控制窗口中的选定参数移除关键帧。
选择“Animation”>“Editors”>“Param Control”
可选择不同的全局和局部动画参数。
None – 仅从选定对象中移除关键帧。
Above – 从选定对象及其上层的所有对象中移除关键帧。
Below – 从选定对象及其下层的所有对象中移除关键帧。从拾取的 DAG 节点下层的所有几何体(包括任何 CV)中移除关键帧。
Both – 包括“Above”和“Below”。
Keyframes – 仅移除开始帧和结束帧之间的现有关键帧。
剩余所有动画按如下方式进行处理:
Segment – 如果开始帧和结束帧处有要剪切的关键帧,则使用“Segment”选项进行剪切与使用“Keyframes”选项的行为相同。
如果开始帧或结束帧处没有任何关键帧,将会在这些帧处插入关键帧,然后,开始帧和结束帧之间的所有关键帧都会被删除。
剩余所有动画按如下方式进行处理:
确定应彻底移除开始帧和结束帧之间的动画,还是只移除关键帧。
Prompt – 系统提示您输入要移除的开始帧和结束帧范围。
Option window – 从选项窗口中设置的当前值读取要移除的开始帧和结束帧范围。
Current – 系统剪切当前帧处的关键帧。
如果在“Frame Range”选项中选择了“Option Window”,则这两个值定义要从中移除关键帧的帧范围。
