将活动图像层导出为图像文件。
导出图像或遮罩层会导出一个与图像平面像素尺寸相同的文件。若要查看图像平面的尺寸,请从“Paint Layer Editor”中选择“Edit”>“Sketch Properties”。
可将导出的图像保存为以下文件格式:JPEG、TIFF 或 32 位 BMP。
如果选中此选项,则会出现两个滑块,供您调整图像的“Horizontal”和 垂直 图像大小(以像素为单位)。滑块最初表示图像的最大尺寸。如果图像超出了水平或垂直最大尺寸,则会缩小图像比例以符合指定的尺寸,并保持纵横比。
只有在“File Type”为“jpeg”时,才显示此选项。
可以使用下拉菜单(“Maximum”、“High”、“Medium”或“Low”)或使用滑块(值从 1 到 100)来调整 jpeg 图像的质量。质量越高,文件越大。
