hp_glplotf 将 Alias plot 文件转换为 HP-GL (IBM GL) 格式的文件,适合在任何支持的绘图仪上打印。
hp_gl2plotf 会创建类似的输出,但是会包含 HP-GL2 绘图仪所需的初始化命令。
hp_glplotf 和 hp_gl2plotf 是从标准输入或 <in_file> 接受输入并将输出发送到标准输出或 <out_file>(通常发送到 lp)的过滤器。
| hp_glplotf [-a] [-c<x>[<y>]] [-h] [-i] [-m<model>] [-n] [-p<paper>] [-r<angle>] [-s] [t # #] [<in_file> [<out_file>]] | |
| -a | 指定使用自动进纸。 |
| -c<x>[<y>] | 指定比例校正系数。 |
| -h | 显示联机帮助。 |
| -i | 显示版本信息。 |
| -m<model> | 指定绘图仪型号。 |
| -n | 对 HPGL plot 命令换行。 |
| -p<paper> | 指定纸张类型。 |
| -r<angle> | 指定强制绘图的旋转角度。 |
| -s | 自动调整生成的绘图的大小。使用绘图仪的默认大小。 |
| -t # # | 指定文本比例,其中 # 和 # 是宽度和高度。 |
| <in_file> | 从 <in_file> 文件读取输入。默认设置是从标准输入读取。 |
| <out_file> | 将输出写入到 <out_file> 文件。默认设置是写入到标准输出。 |
HP-GL 和 IBM-GL 设备驱动程序遇到的所有错误都将写入“/tmp/plot_err<number>”和“/usr/adm/syslog”文件 在这些文件中寻找绘图仪无法使用的原因。<number> 由操作系统确定。
某些绘图仪可以配备假脱机进纸,或包含自动进纸选项。这也适用于 IBM-4019 和 IBM-4029 等可以自动进纸的打印机。若要让绘图仪驱动程序知道您正在使用假脱机进纸选项,应指定以下选项:
-fa
在绘制较大的图时,某些不精确的因素可能会导致逐渐产生过大的距离。作为临时修复方法,可以通过指定 x 和 y 校正系数来补偿此误差。默认的 x 和 y 校正系数是 1.0,即根本不进行任何校正。校正系数在内部作为乘数使用。
如果绘制的对象本应凸出 30",而实际上却凸出到 30.125",则说明该图偏大 0.125"。假定在 x 和 y 方向上出现相同的误差,将需要校正系数 30/30.125 = 0.9959。以下命令应可以补偿该误差:
-fc0.9959
如果在“Plotting Interface”窗口(通过“File”>“Plot”打开)中设置校正值,将覆盖“Alias Preferences”窗口的图输出部分“LP queue options”中的校正值。
