您可以控制要从 Adobe Illustrator 文件检索的内容。
最高仅支持 Ilustrator 版本 8。
通过设置“File”>“Import”>“File”
Illustrator 选项,可以使 Alias 将几何体作为一组曲线或单个曲线导入。还可在将图像导入 Alias 之前先对其进行缩放。
保存 Illustrator 文件时,请选择“File”>“Print Setup”
,将“Output”设置为“File”并将“Output Style”设置为“Illustrator”。输出结果会传输绘画和形状信息。在 Illustrator 中打开文件后会显示三个对象:
如果要在 Illustrator 中更改 Alias 模型的几何体,请将该模型作为 Post Script 文件从 Alias 中导出。在 Illustrator 中打开此文件以操纵多边形。
